Klarer pcen WinXP?
eKoFiSK
Gjest Slettet-lQle7N2M
Jeg har hatt windows xp på pc er som er mye dårligere en det der.
Antaglivis vil maskinen din klare å kjøre xp bedre en 98.
Så det er bærre å instralere :thumbup:
Foresten så burde du gjøre om harddisken din fra FAT32 til NTFS format.
Endret av Slettet-lQle7N2M
SD-ram er så sinnsykt dyrt(les: ca. 400kr for en 128brikke)
Se om du finner noe brukt. Vet at det kastes en del maskiner med PC100-ram rundt omkring. Du får vel kanskje salg på de to brikkene du har også, og da blir det uansett ikke så ille. Skulle gjerne solgt deg en jeg, men alle de jeg har akkurat nå er enten i bruk eller bortlovet...
mattivc: Hvordan gjør jeg om HDD til NTFS :blush: ?
Muffinman: Det er bare 2 minneplasser da, begge fylt med hver sin 64mb brikke. Gidder ikke kjøpe en ny brikke heller. SD-ram er så sinnsykt dyrt(les: ca. 400kr for en 128brikke)
Jeg husker ikke ikke helt, det er noe inne i cmd. Ta å spørr på harddisk delen på dette forumet.
jeg kjøpte for ca ett 1/2 år siden, 4 minne brikken sd-ram pc100 ( 1x128. 2x64, 1x32 )
på en nettauksjon for 270 kr porto inkl.( den ene 64 brikke var en 128 Mb )
så en må følge med hva som er til salgs på de forskjellige auksjoner og aldri kjøpe nytt til en eldre system.
:tease: gaggen
Endret av gaggen
Det er best å velge clean install ved installasjon av winxp. I så fall får du velge om du vil formatere med fat32 eller ntfs.
Ved oppgraderingsinstallasjon kan du velge om du vil konvertere til ntfs. Dette anbefales ikke da mange hevder dette kan medføre datatap. Uansett får du et bedre resultat på alle måter med en clean install.
EDIT: Legger til en ting: Hvis du ved avslutning av windows får beskjed om at "nå kan du slå av datamaskinen" og den ikke vil slå seg av selv, går du på enhetsbehandling og aktiverer visning av skjulte enheter. Så finner du "Node for apm/nt" eller noe slikt. Hvis den ikke er aktivert gjør du det. Slår maskinen seg fremdeles ikke av ved avslutning, må du oppgradere bios.
Endret av Muffinman
Bare tull!
selvfølgelig hadde 512 minne vært å foretrekke, men det går fint å kjøre winxp med 128!
Se bak på xp-cden du har liggende ett eller annet sted. Der står det at du må ha minst 128 mb minne for å kjøre xp.
Så det er egentlig riktig det du sier, det går, men jeg har selv prøvd det, og det er ikke en spesielt rask opplevelse. ;)
