reyerd Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Har en 3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Router, er det skaldelig å plassere denne i minusgrader??! Tenkte å plassere denne inne på et kott der det ikke er issolert! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-cfOgpBusmt Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Pleier å stå i manualen til alle elektriske aparater hvor mange grader de tåler, luftfuktighet etc.. EDIT: Saksa ut fra 3com.com: Ranges: Operating temperature: 0 to 40C (32 to 105F) Non-operating temperature: -40 to 70C (-40 to 158F) Humidity: 0 to 90% non-condensing http://www.3com.com/prod/en_EU_EMEA/detail...ku=3CRWE554G72T Endret 20. november 2004 av Slettet-cfOgpBusmt Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Hei, Hvis Routeren står på altid - er det ikke noget problem. Det blir vel ikke så mye unna 0 grader på kotten? Du bør ikke plasere routeren rett på gulvet. Problemet er kondensvann, hvis du slår routeren av og på (routeren blir kald og varm). Mvh Kimmer Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Den blir stående på hele tiden! Så dette kan gå bra? det er helt åpent inn dit ikke helt vind tett heller, oppe rett innenfor raftkassen på huset slik at det kan vel bli kaldt dær..! Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Hvis ikke kan du isolere den (litt motsatt problem enn de fleste brukere har med sine komponenter ) Seriøst, du kan gjøre dette, lag en kasse som ruteren står i, dermed vil ruteren selv varme opp innholdet i kassen. For å ha kontroll på at kassen ikke er for stor, legger du inni et termometer, og sjekker tidvis den første tiden. Er kassen for liten blir det for varmt inni kassen, er den for stor blir det for kaldt. Prøv deg frem, en pappeske kan fungere til masse den (kanskje jeg skal ta patent på dette ) Lenke til kommentar
TormodK Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Har en 3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Router, er det skaldelig å plassere denne i minusgrader??! Tenkte å plassere denne inne på et kott der det ikke er issolert! har hatt en router stående i ett rom med 15minusgrader før jeg, ikke noe problem! Utstyret du har vil produsere en slags egen varme, så du kan eventuelt teipe over noen av luftehullene som finnes på boksen, for å være sikker på at den holder varmen, men litt lufting må den ha da.. men det er ikke noe problem, regner med at årstidene og temperaturen ikke varierer så fort at det rekker å bli kondens der:) du har ikke noe å frykte:) Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Den blir stående på hele tiden! Så dette kan gå bra? det er helt åpent inn dit ikke helt vind tett heller, oppe rett innenfor raftkassen på huset slik at det kan vel bli kaldt dær..! Hei, Tigergutten sin løsning er en optimal og billig løsning - især hvis det 'blåser' lite gran på kotten. Mvh Kimmer Lenke til kommentar
Azton Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Hei, Hvis Routeren står på altid - er det ikke noget problem. Det blir vel ikke så mye unna 0 grader på kotten? Du bør ikke plasere routeren rett på gulvet. Problemet er kondensvann, hvis du slår routeren av og på (routeren blir kald og varm). Mvh Kimmer Tror ikke det blir så veldig mye kondens når man skrur ruteren av og på, men heller når været skifter fra kaldt til varmt. Da må du prøve å isolere den slik at temperaturen holder seg mer stabil. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Jeg og naboen har laget tråløst nerrverk, dær må vi ha routern HØYT oppi ei buske noe som har latt seg ordne.. 1. Vi la routern inni 3 plastposer ( type for å ha brød i ) 2. Så inni en slags boks med feite pakkninger, størm inntaket fikk også plass i den! 3. La litt flise fugelim mellom dær vi laget hull som strømkabeln går igjennom! 4. hengte den opp, 5 - 8 meter opp i buska... 5. Den henger dær den dag i dag. Har opplevd regn, snø-stormer, ekstreme vinder, så den holder nok til evig tid... Har 24Mbit og Veldig bra styrke... på 100 meters hold. 6. Måtte lage antenne fra min maskin for at dette skulle virke... 3com 54mbit router med to antenner! Endret 20. november 2004 av tbend Lenke til kommentar
runel Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Har en 3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Router, er det skaldelig å plassere denne i minusgrader??! Tenkte å plassere denne inne på et kott der det ikke er issolert! Det holder ikke med en sånn får å holde temperaturen over 0? LINK! Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Jajaja, ro helt ned runel. Han lurte ikke på hvordan han skulle varme opp kottet En varmeovn på kottet blir litt vel take-off... Uansett så har han fått nok forslag over til å komme igang.. lykke til Lenke til kommentar
runel Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Jajaja, ro helt ned runel. Han lurte ikke på hvordan han skulle varme opp kottet En varmeovn på kottet blir litt vel take-off... Uansett så har han fått nok forslag over til å komme igang.. lykke til Jaja, kom da bare med ett forslag..., kasseforslaget ditt var tøft det, men det er jo kjapt å skru opp ett varmeelement i forhold til å bygge en tett kasse..., så lenge han har strøm der fra før... Men for all del... Endret 20. november 2004 av runel Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 men litt dyrere i lengden 500w stående på gjennom vinteren blir et dyrt nettverk Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) elektronikk generellt sett har bare to ting å frykte fra kulde: Kondens og Når det blir så bitende kaldt at materialene enheten er bygget meg kan begynne å slå sprekker og dermed bli skadet/ødelagt. Å ha en nettverksenhet på et uvarmet kott er ikke noe problem. Ihvertfall ikke så lenge det ikke er veldig fuktig luft. Har du et mulig problem med fuktighet som kan lage kodens, så ordner noen plastposer biffen. Isoler enheten slik at den blir noenlunde lufttett ned til elektronikken, så slipper du at kondens kan oppstå. -Stigma Endret 20. november 2004 av Stigma Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Okey! ja da får jeg vell bare ta å pakke den inn i en plastpose! Å sette en pappeske over den, så blir det vell brah! Lenke til kommentar
