VIA 4 in 1 drivere: nødvendig??
Hvis du ikke har problemer med maskinen, vil du ikke merke noen forskjell i det hele tatt. 4 in 1 er drivere til bla. IDE, AGP og chipset som er laget av produsenten av maskinvaren (hovedkortet). Sannsyneligvis er det bare ved kjøring av spesielle testprogram at du vil se en endring.
Håper dette var til hjelp.
Det er ikke helt riktig at man ikke vil merke forskjell. En av de mest merkbare forskjeller jeg merket, var at maskinen ble raskere til å "bytte task". For eksempel, jeg driver en del med tung 3d-rendering, og den kan da stå på max load i timer/dager. Før SP2 så var det å bytte program mens dette pågikk en pine. Etter SP2 er det helt topp.
4in1 er essensielt å installere. Blant annet CPU to AGP bridge og annet snask som trengs. Legg dem inn.
Pål
Ikke merke forskjell??
For meg i quake 3 er det snakk om en endring på ca 30-40 fps med og uten Via drivere, så jeg vil nok tro at du vil merke noe ja.
Systemet virker raskere ellers og.
Abit kt7a-raid
Amd 1200 mhz Prosessor
Geforce 2 Gts
IBM75GXP(hold dere unna denne modellen) 2 x 45gb
