trenger tips til min tre kabiss!
jeg har tenkt også bygge en tre-kabinett, har begynt med og tegne opp, trenger tips!
også lurte på om jeg kan sette på cd-rom kassa på den, en cheiftec eller no?
hadde tenkt og lage en ut av tre men jeg tenker sånn at det blir litt dumt eller hva?
også hva av lakk skal jeg bruke? som grunning, hadde tenkt også spraylakkere den så det ikke blir sånn, sene ut som om jeg har malt med kost!
er ganske stort, kommer kanskje bilder senere! :yes:
du kan godt bruke deler fra gamle kabinetter, Og du kommer til å få littt problemer om du lager det i tre, siden tre er mye tjukkere, og da må du også ha nye skruer.. Grunning ja, om du har betydelige skader i treet, så sparkler du, etter det finner du en grunning (grunning som passer bra for tre) Og så kan du lakke med hvilken lakk du vil, kan godt anbefale biltema sin lakk, billig og brukbar, har erfaring med den..
mvh ballemann =)
Jeg har da ikke sagt noe om trelakk... Hovedkortfeste ja.. Tror ikke det holder å feste de små pinglete skruene rett i tre'et, ta ut hovedkortplata fra det kabinettet du bruker som reserve deler, og skru fast den plata med større treskuer.. Da burde det holde =)
btw: den "døra" du linket til vil ikke passe..
nei vist jeg tar ut plexiglasse da?
Den "døra" du tenker på er ikke en hel dør da.. det er bare en gummi list med plexi.. Og gummilista passer på tynne metaller (som i kabinett dør) Men tre er mye tjukkere enn det, derfor passer den ikke, men om du vil ha rute slik at det inni maskina du skal vises, kan du godt bruke bare plexiglass, men du kan ikke ha en sånn list..
drage 6
nei jeg mener med drage!? skal være like stor som den andre!
ja? jeg sier jo det, gå inn på microplex og trykk på "etches" der er det en sånn drage..
edit: linker deg til alle drager på microplex..
drage 1
drage 2
drage 3
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SWETDRG4]drage 4[/url]
drage 5
drage 6
drage 7
drage 8
legg også med link tilartikkelsøk "dragon" <-- trykk på linken (i blå skrift)
Endret av ballemann
tja materiale kan være sponplater eller kryssfiner , annbefaler det siste , det du trenger av innmat kan du plukke fra et gammelt kabinett og tilpasse eller lage selv av feks plexi .
Vær nøye med mål og at delene passer sammen , helsparkle hele kabinettet og puss det helt slett så grunner du enten med vanlig grunning eller med spraygrunning , denne får du på samme type spraybokser som lakk . Lakker i flere tynne lag så unngår du at lakken renner , puss gjerne mellom hvert lag med fint sandpapir ( smergel) finhet 600 - 800 .
tusen takk ballemann!
jeg har nok tenkt på og sette en sånn fra en gammel fulltower eller noe sånt!
hva mente du med trelakk?
vanlig beis maling?
også lurte jeg på om det er noen som kan fortelle meg hvordan jeg skal feste hovedkorte? har sånne gullskruer med skal jeg bare borre gjennom treverket!?
Jepp legg hk det du skal ha dette og merk for hullene , så fjerner du kortet og borrer ull for de avstandstykkene , smør lim i hullene og skru inn avstandstykkene da sitter de .
