Fedora C 3 problem (eggcup ög gnome volum manager)
klovn7
Hei
Er helt blank på linus foreløpig, fikk en venn av meg til å legge det inn i går siden windowsen min er helt på tryne. Så langt er jeg godt fornøyd, men i dag tidlig når jeg skrudde på, oppstod det et problem.
Akuratt når jeg kom inn på dektopen fikk jeg opp 2 errors.:
The application eggcup has closed apromaxitly eller noe sånt.
The application gnome volum manger has closed.....
kunne prøve å restarte begge programmene, men det funka ikke,. så jeg måtte trykke ok.
har ikke snøring på hva dette er, så jeg brøy meg egentlig ikke så mye, men så la jeg merke til at alt på skirvebordet var borte (Datamskin, Home og Trash?). Det var da ikke så fint ;;(
Kan heller ikke høyreklikka å åpne en terminal. :(
Noen som vet hva jeg må gjøre? om de 2 errorene har en sammenheng med at skrivebordet er tomt?
Takker for all hjelp :)
Mvh
Martin
Endret av klovn7
Problemet er prelink. Sorry, så det ikke før nå. Hva som forårsaker det er man ikke helt sikre på (!), men man vet hvordan det løses:
Kjør "/etc/cron.daily/prelink" i et root-skall. Dette skal løse det.
Mer informasjon:
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=140081
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=151307
Sette KDE som standard:
i terminal som DIN bruker:
"switchdesk kde"
eggcups er btw. den fine lille "printing notification icon" saken som kommer opp i trayet når du printer. Så var det sagt
Ser ut som en oppdatering som fikser det er på vei. Har dog kun nådd testing ennå, se fedora-{devel | test }-list alfakrøll redhat.com for info
[qoute]
Fra: Jakub Jelinek <jakub-redhat.com>
Svar-til: Jakub Jelinek <jakub-redhat.com>, For testers of Fedora Core development releases <fedora-test-list-redhat.com>
Til: fedora-test-list-redhat.com
Emne: Fedora Core 3 Test Update: prelink-0.3.3-0.fc3
Dato: Tue, 23 Nov 2004 12:13:52 -0500
Fedora Test Update Notification
FEDORA-2004-458
2004-11-23
Product : Fedora Core 3
Version : 0.3.3
Release : 0.fc3
Summary : An ELF prelinking utility
Description :
The prelink package contains a utility which modifies ELF shared libraries
and executables, so that far less relocations need to be resolved at runtime
and thus programs come up faster.
Update Information:
I believe this should fix the problems people are seeing with eggcups
or gnome-volume-manager. For testing I'd especially appreciate testers
updating to this prelink right after FC3 install, prelink at that point
(either by manually running /etc/cron.daily/prelink or waiting a day)
and only afterwards up2dating other packages and re-prelinking again.
* Tue Nov 23 2004 Jakub Jelinek <jakub-redhat.com> 0.3.3-0.fc3
- if layout code needs to re-prelink some library, make sure
all libraries that depend on it are re-prelinked too (#140081)
- add several more checks before deciding it is ok to prelink a binary
(even if another bug like #140081 was in, these checks should hopefully
catch it and refuse to (re-)prelink the binary)
- added new PRELINK_NONRPM_CHECK_INTERVAL variable to /etc/prelink,
defaulting to 7 days. Prelink nightly job will not do anything
if that interval has not elapsed since last prelinking and
and the rpm database has not been modified since that prelinking.
This is useful if you rely on rpm/up2date/yum/apt-rpm for library
and binary updates. If you combine it with other means (installs
from source, tarballs etc.), you probably want to
set PRELINK_NONRPM_CHECK_INTERVAL=0.
- update prelink man page (#126468)
This update can be downloaded from:
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...ates/testing/3/
27fcdffe47b38f3463abcf67a7caa903 SRPMS/prelink-0.3.3-0.fc3.src.rpm
526a5b0f2df03ba28f95a2e853256a87 x86_64/prelink-0.3.3-0.fc3.x86_64.rpm
b92daaf9944283140dd289bd96a2b4da x86_64/debug/prelink-debuginfo-0.3.3-0.fc3.x86_64.rpm
73bda3aac811930f4532e35a13f84de4 i386/prelink-0.3.3-0.fc3.i386.rpm
7a0d6ec7a400d5dace07c2278019c496 i386/debug/prelink-debuginfo-0.3.3-0.fc3.i386.rpm
This update can also be installed with the Update Agent; you can
launch the Update Agent with the 'up2date' command. You may
need to edit your up2date channels configuration. Within
/etc/sysconfig/rhn/sources enable the following line:
yum updates-testing http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...ng/3/$ARCH
Denne meldingen er digitalt signert. Klikk låsikonet for mer informasjon.
fedora-test-list mailing list
To unsubscribe:
http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-test-list
[/quote
