Bærbare datamaskin som fjernkontroll?
dahlfr
Ir-porten på bærebare er laget for dataoverføring og fungerer dårlig sammen med fjernkontroller.. bruker ulike protokoller osv..
Om du skal ha så sjekk ut streamzap, koster under 300, mottakeren fungerer med alt av IR fjernkontroller.
Ellers er remote bob hos komplett rimeligere men bruker RF, personlig synes eg den blir for klumpete og stor.
Om du vil så kan du skaffe deg ein IR sender/mottaker og dumpe alt av fjernkontroller.. Ta opp det du trenger av ir signaler for å styre tv,video osv.. og la PCen ta seg av det.. Da kan du spesialsy macroer osv. slik at du kan klare deg med ein fjernkontroll opp mot PCen. Er mykje arbeid men du har 100% kontroll på ka som skjer, og kan få til det omtrent alt du kan finne på..;)
home-electro.com har Tira-2.1 som er ein excellent sender
Endret av crusade
  • 3 uker senere...
Det finnes plugin til ir-porten på bærbare til f-eks. girder, men denne er særdeles ustabil og har ingen brukerstøtte. J
Du kan nok få det til å fungere, men det kan by på problemer. Du har et poeng at mobil telefoner kan brukes, men eg har til gode å høre at ir-porten på bærbare kan benyttes på ein enkel og stabil måte.
Det skal ikke være noe i veien for å bruke ir-porten på en laptop til dette, bortsett fra at du må sitte max en meter fra apparatet du skal styre, fordi ir-porten på pc-er, mobiltelefoner og pda-er som regel har ca en meter rekkevidde.
En av featurene HP reklamerer med i sin IPAQ rx3715 er at den har bedre ir-port, og software for å programmere den til å erstatte stort sett alle eksisterende fjernkontroller. Søt sak, btw;)
hm, hadde vært allright med en slags ir-forsterker til laptopen, i pcmcia-format eller ved usb-tilkobling, med medfølgende programvare for å kunne bruke laptopen som fjernkontroll... hadde vært veldig allright å kunne styre tv og stereo fra laptopen, siden den allerede befinner seg på stuebordet. :)
dette er kanskje noe som netshop, komplett eller andre burde gjøre litt research på, tror det er ganske mange som hadde vært interessert i en slik dings! :thumbup:
Men må det være IR? Hvorror ikkje Bluetooth el? IR må jo ha direkte sikt
for å fungere...
Har selv Logotech DiNovo, her kan eg bruke MediaPad'en som fjernkontroll,
dog den er litt større enn en vanlig kontroll.
Kanskje fordi TV apparater, DVD spillere, Radioer osv. ikke kommer med BT ;)
