docf666 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Har kjøpt meg et Sapphire X800XT PE kort og jeg lurer på hva "Idel" og "Work" tempraturen til kortet er hos andre som har samme kort? Hva som er ideal tempraturer og max tempraturer til kortet også, hvis noen vet det? Legg også inn X800XT og X800PRO tempraturer også, så de som trenger det kan se etter! For å finne temp bruk ATItool! http://www.techpowerup.com/atitool/ ATITool har ganske bra OC funksjon og lignende verktøy som passer til de fleste ATI kort Min Sapphire X800XT PE: Core 520/Mem 560 (uten OC) 42-43 grader "Idel"temp og 45 grader "Work"temp. Mvh [WarRUs]AlucarD alias DocF666 Lenke til kommentar
docf666 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 (endret) Plz svar noen? Så jeg kan OC til en passe temp uten å ta i for mye Mvh [WarRUs)AlucarD alias DocF666 Endret 21. november 2004 av docf666 Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Har ett x800 pro vivo på modda til xt og har arctic cooler kjøling på og holder ca 30grader idle og 50 grader eller noe sånt load. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 PC x800x pe org kjøler idle 43 load 62 ifølge controll senter med overdrive på.. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Jeg har et x800pro vivi @ XT PE (+++) GPU: min 30c / max 50c / avg 37c Lenke til kommentar
docf666 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Takk for svarene Så høyeste limit på load temp bør være ca 60 +grader? Eller har ikke det noe med saken å gjøre, skal jeg bare OC gradvis oppover til jeg ser "artifacts" mens jeg kjører for eks. 3dmark05? Kanskje noen vet hvor mye du kan OC Core og Mem. på et Sapphire X800XT PE AGP-kort uten å bytte ut noe? Har org. kjøling på kortet men det står inni et Thermatake kabinett (6 vifter). Vurderer noe annet tårn (Vapochill kanskje ) Men holder på å oppgraderer innmaten i maskina, og det ser ikke ut som jeg kan oppgradere tårnet med det første. Mvh [WarRUs]AlucarD alias DocF666 Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 kortet skal vel tåle 100 grader i ein kortere periode da...so rundt 80-90 er vel smerte grensa so du har masse å gå på... Lenke til kommentar
docf666 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 kortet skal vel tåle 100 grader i ein kortere periode da...so rundt 80-90 er vel smerte grensa so du har masse å gå på... Thnx ghost7 Skal prøve litt senere Mvh [WarRUs)AlucarD alias DocF666 Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 får du noko meir ytelse ut av det eg droppa det so lenge eg har garanti-... Lenke til kommentar
notarget Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hva er det overdrive gjør? Kan det være skummelt for kortet? Har PC x800 xt pe Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) overdrive klokker kortet ditt til høyest mulig ytelse uten at det tar skade av klokkinga(det er det som står i help fila som følger med programmet, men jeg trø ikke bruke dette). x800 kortene tåler varme opp til 100grader før de begynner å ta skade av det, men det er ikke smart å ha kortet gående på denne varmen lenge! Endret 25. november 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
notarget Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Ok. Men på de nye kortene. x800 serien, stemmer temperatur måleren ganske bra? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 yes! de gjør det! Lenke til kommentar
floffan Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Min ligger vel på 40 grader vanlig og 60 grader på tungt arbeid. (toxic) Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Men, så har man transistorintegriteten og elektronhopping i ledere osv... det kan godt oppstå ved helt andre temperaturer enn 100 grader celsius, skjer gjerne før . De tåler en del grader før det begynner å svi ja... Lenke til kommentar
notarget Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 min ligger på 35-38 idle. Rundt 58-60 load. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 min ligger på 35-38 idle.Rundt 58-60 load. bråker vifta på ditt kort? mitt PC kort har sånn "dårleg lager" lyder slik at det høyres ut som noko er bort i heile tid... argh... Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) 28 grader idle, og ca 34-36 loaded PC x800 xt pe Endret 25. november 2004 av clue Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Merkelig, kortet mitt ligger paa 49 idle, og opp mot 60 load.. Dette med 7 kabinettvifter og 2 av viftene blaaser direkte inn paa skjermkort og CPU.. Dessuten idler CPU paa 36 og MB paa 29.. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Merkelig, kortet mitt ligger paa 49 idle, og opp mot 60 load.. Dette med 7 kabinettvifter og 2 av viftene blaaser direkte inn paa skjermkort og CPU.. Dessuten idler CPU paa 36 og MB paa 29.. har ca samme temper so det er vel heller vanlig... Lenke til kommentar
