Legge til kanal på kabel tv nett..
Hei
På hybelhuset hvor jeg bor har vi kabel tv. Jeg er ikke 100% sikker, men mener signalet kommer inn i en kanal fra kabel tv selskapet. Det jeg lurte på var om det finnes muligheter for å legge på en ekstra kanal til info og slikt på en grei måte som ikke koster skjorta ?
Hei
Kan du prøve å omformulere det litt?
Vil du legge til en kanal (levert av kabelselskapet) i tillegg til de kanalene du har fra før?
Eller du vil legge til en kanal som du "sender ut selv" til andre i huset?
Hei Vandalen
skal være enig med deg i at det var noe dårlig formulert ...
Det jeg ønsker er å legge til en tvkanal til til det allerede eksisterenede kabelnettet (internt på hybelhuset ) Meningen er at tvkanalen kan brukes til nyttig info til brukerene evt til et nett for å streame f.eks vorspiel musikk til alle vorspiel på huset (seff med copyright på rett side av loven ). ;Håpet er at det kan gjøre uten for store inngrep i den fysiske oppkoblinga av nettet .....
