Hvordan går det med leveringen fra whitebox?
Gibos
Har tenkt den tanken mange ganger :yes: men så kommer det til penger. Sparte ein god slump på å kjøpe maskinen hos dem.
Vi får se... kan egentlig akseptere at maskinen kommer i neste uke. Skulle noe gå galt med maskinen blir det vel til at jeg sender den inn igjen. Gjør de en dårlig jobb blir det "TV2 hjelper deg" og forbrukerrådet.
skulle ikke du også ha en oppgradert versjon av tilbudet på WB?
<uansett, ønsker man å oppgradere tilbudet til wb til 80gb disk, 8X dvd og 1gb ram er det ikke noe å tjene på wb sitt tilbud. Det eneste man får er masse frusterasjon over den så total ræva kundeservicen.
Til de som tvilte på om det var en 2lags brenner på maskinene som kommer fra netshop.
Endret av Gibos
Endelig kom min i hus, men da jeg skal sjekke hvilken brenner som var montert så får jeg opp dette: DVDRW SDW-042. Tror de har lurt meg :thumbdown: Mener det er en 4x jeg har fått. Men jeg har bestillt en 8x. Hva mener dere?
Og hva da med disken jeg har bestillt hvordan kan jeg sjekke ut om det er en 7200 og ikke en 5400 disk de har sendt meg? De har sikkert lurt meg der også.
OBS OBS Alle dere andre burde også sjekke opp hvilken spiller eller disk som er montert inn.
Gjest Slettet+9817234daf
http://www.lavalys.com
du er lurt.. kun 4x og ingen dobbelt lag
hmm.. vel enda en ny medlem i klubben ??
kipt å bli lurt av de whitebox folka..
Kjipt...
Men kordan betalte du pc'en da du fikk den?
Virker som ting endelig begynner å skje hos WB, kanskje eg får min denne uken :D
Kjipt...
Betalte den i postoppkrav da den kom etter ca. 2 uker, hadde først bestilt med 2 ghz pros. men ombestemte meg da det ville ta to- tre uker ekstra. Gikk derfor for 1.7 ghz typen
Bare så det er sagt. er ikke PCn levert før 14 desember er dere offisielt fucka. For det er datoen ting må bli sendt for at posten kan garantere at alle pakker skal komme frem i tide før jul.
Et tankekors for dere som tenker på å avbestille hos whitebox og kjøpe andre steder.
Snakket nettopp med WB på telefonen og da lovet de å sende en 8x brenner i morgen. Skulle bare mangle, men så spørs det om hvor mange dager det egentlig vil ta :roll: Er ikke hjemme for øyeblikket får derfor ikke sjekket opp om hardisken er den riktige, mulig folka hjemme kan sjekke opp, kommer med tilbakemelding så snart jeg vet noe.
Endret av guso
Heldigvis så viser det seg å være rett disk (7200) som er montert, fikk nettopp sjekket det opp. Demonterte dekselet på undersiden av pcèn.
Noen som har erfaring med minnebrikken som fulgte med Type: TMTC DDR 400MHz DL2,5 512MB ? Er dette samme type som/ eller går det an å bruke denne i tillegg som it24.no selger som heter: SO-DIMM 512MB DDR 200pin (TMTc original) 400MHz til 699.- WD skal ha hele 995.- for brikken eks.moms :thumbdown:
Endret av guso
I dag er det den 6desember. Bestiller man en maskin hos noen som er litt mere seriøs enn wb burde det ikke være noe problen å få den i god tid før jul.
Selv om noen later til å tro det skal det ikke gå flere uker før man får det man bestiller.
Når det gjelder dette med at wb ikke sender de maskinene man bestiller og betaler for har det dukka opp to tilfeller her hvor jeg bor også. Det kan da ikke være uhell når det skjer gang på gang?? bare lurer
Whitebox ja...tidenes største drittfirma. Bestilte en CL56 der i juli. Fikk den i midten av August (var det noen som sa 5 uker leveringstid), og da var den defekt og måtte sende den tilbake. Fikk den tilbake, og etter 2 mnd skjedde det samme. Tror det er skjermen som ryker. Når jeg da ringte WB og sa jeg ville heve kjøpet, fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne fordi det var et næring-/bedriftskjøp. Kjøpte maskina gjennom firmaet til pappa, men uansett, kjøpsloven av 1988 gjelder fortsatt (har sjekka dette opp!!!) I så fall, sendte pakken til whitebox 18.oktober. Etter en uke var pakken ikke kommet fram og jeg hadde mista kvitteringen. Sendte mail t WB og sa at pakken ikke var registrert i Postens system, slik at jeg ikke fikk spora den, og de måtte gi beskjed om den dukka opp. Hørte ingenting fra WB jeg. Leverte etterspørsel på Posten.
Ingenting skjedde før rundt 20.November. Da klarte min ressurssterke mor (Gla i deg mamma) å få spora opp pakken gjennom noe som heter IT Support (de sitter med data på alle pakker som sendes i norge). Da viste det seg at Whitebox hadde tatt ut pc`en den 27.oktober. Da ble pappa forbanna og ringte til WB og forlangte å få snakke med daglig leder. Da la de på røret. Prøvde åsså ringe eieren av enkeltmannsforetaket WB, Belinda Andvik (til de som måtte trenge det), for å si ifra at det kom til å bli levert anmeldelse på forsøk av tyveri/underslag av pc`en. Dagen etter var plutselig pc`en min funnet, og de ringte for å høre hva slags gratise oppgraderinger jeg ville ha med.
Sitter i dag med en CL56 med 1GB RAM, 2 GHz CPU, 60GB 7200 RPM HDD med webkamera, 8in1 kortleser, biladapter og bluetoothadapter. Greit, det er kult med stæsj og en syktkraftig maskin, men fortvilelsen over selskapet den er kjøpt hos gir en bitter ettersmak.
Det som er morsomt er at WB skylder på Posten og at de hadde rota den bort, men WB overtok jo pc`en den 27.oktober. De påsto faktisk at pakken måtte holdes tilbake pga etterspørselen som jeg leverte til posten. Legger ut en link med de ulike mailene som ble sendt mellom pappa og whitebox, så kan dere selv vurdere. Måtte bare fikse d i full fart, så d er litt uoversiktlig. Min mening er uansett; boikott whitebox!!!! :w00t: Har vært i kontakt med forbrukerrådet, og det ligger inne mange klagesaker på Whitebox. De leverer ikke produktene sine, rett og slett!
www.stud.ntnu.no/~espeha
Linken til whitebox ligger til venstre. Ser den nok de som er interessert.
Peace out! :cool:
Etter å ha lest om dette skremmende eksempelet, vil jeg bare benytte anledningen til å ønske alle som venter på bærbar fra Whitebox lykke til! Ser ut som dere kan trenge det : )
Edit: Wow, min post nr 100! Dette må feires med en pepperkake!
Endret av legofred
Ble skremt nok av alle innleggene her til å kansellere min bestilling fra whitebox. Var heldig og fant en 410 demopc på komplett. 2ghz for minst 300kr mindre enn novembertilbudet på 1.7 fra whitebox. Fikk mail med faktura i dag. Har den vel i morgen eller noe. Er så glad at jeg måtte skrive dette innlegget.
