Trenger hjelp i ASP.NET
Når dette scriptet kjører kommer output over html-taggene. Jeg vilat output skal komme i en label i en form. Hvordan gjør jeg det?
<script runat=server>
 sub btStuff_Click(obj As Object, e As EventArgs)
 	dim reader As XmlTextReader
 	dim i As integer
   try
   reader = new XmlTextReader(Server.MapPath("books.xml"))
   while reader.Read()
   	select case reader.NodeType
     case XMLNodeType.Element
     	if reader.HasAttributes then
       for i = 0 to reader.AttributeCount - 1
       	Response.Write(reader.GetAttribute(i) & " ")
       next
       Response.Write("<br>")
     	end if
     case XMLNodeType.Text
     	Response.Write(reader.Value & "<br>")
   	end select
   end while
 	catch ex as Exception
   Response.Write("Error accessing XMLfile")
 	finally
   reader.Close
 	end try
 end sub
</script>
Først må du lage en label i html-viewet ditt. Kall den myLabel.
Lag en stringvariabel i koden
dim myOutput as String
myOutput.text = ""
og så setter du
try
myOutput &= (reader.GetAttribute(i) & " ")
next
end try
' og så tilsvarende for den andre casen og catch-statementet ditt
' før du slutter av sub'en, så legger du myOutput som tekst i labelen:
myLabel.Text = myOutput
end sub
mulig du må gjøre noe i linjen
Hvis den feiler, så bare sett myOutput &= i & "<br>" for å se at den skriver ut riktig. Og så kan du teste om du f.eks. må ha med en cstr() rundt reader.GetAttribute.
Kirikiri
