Jaqwar Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Har et problem med Abit AG8. Satt sammen maskin og fyrte opp. Kom ikke lenger enn til post code C3 26; 1 If_early_init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI and DIMM slots. 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices. Skjermen viser: YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEOCARD Maskinen piper lange kontinurelige pip, og kommer seff ikke inn i BIOS. Har noen opplevd noe lignende? Har en svak PSU(350W).. Alt er koblet inn, vifter går og lamper lyser. Alle forslag mottas m takk. PS. Skjermkort er av PCIe typen som ikke skal trenge strømkabel Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Har et problem med Abit AG8. Satt sammen maskin og fyrte opp. Kom ikke lenger enn til post code C3 26; 1 If_early_init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI and DIMM slots. 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices. Skjermen viser: YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEOCARD Maskinen piper lange kontinurelige pip, og kommer seff ikke inn i BIOS. Har noen opplevd noe lignende? Har en svak PSU(350W).. Alt er koblet inn, vifter går og lamper lyser. Alle forslag mottas m takk. PS. Skjermkort er av PCIe typen som ikke skal trenge strømkabel Du har ikke koblet i kabelen i skjermkortet da, mao.. Det er en grunn til at det en powerconnector på et slikt kort! Lenke til kommentar
Jaqwar Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Det er nok ikke det, kortet skal få all strøm den trenger fra PCIe porten. Tror strøminntaket er for AGP versjonen. Fulgte ikke med strømovergang heller.. Lenke til kommentar
KFS86 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Skal sitte en kabel for strøm i kortet, har sett på bilder i tester og der sitter det et svart, nesten kvadratisk, inntak for strøm på samme sted som inntakene på AGP kortene. Lenke til kommentar
KFS86 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 http://www.driverheaven.net/reviews/R423/b...s/r423power.jpg Lenke til kommentar
KFS86 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Dobbel.... Endret 20. november 2004 av Junkfood Junkie Lenke til kommentar
Jaqwar Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Ja, har jo sett det inntaket, men tror det er der fordi AGP og PCIe har samme arkitektur. Stikker ned i sjappa nå og spør. Lenke til kommentar
Jaqwar Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Dere hadde rett, manglet en kabel til strøm. Takk for alt Lenke til kommentar
