alDoz Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Min onkel har den gamle typen internett. Altså modem på 56K Det som er problemet, er at etter en stund pc'n har stått på ringer den plutselig opp på internett. Har tatt bort automatisk pålogging, men det er noe som gjør at den plutselig kobler seg på internett.. Bestefar hadde samme problemet før han fikk kabel. Noen som vet om det er et slags virus? Finner ingen når jeg scanner.. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 det er spyware.. bruk ad aweare til å fjerne det.. finst på google.. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Det er ikke nødvendigvis spyware, men det kan være det. Det kan like gjerne være et vanlig program som vil på nettet for å oppdatere seg, lete etter noe e.l. Hvilket operativsystem er det snakk om? Hva slags virusprogram har du brukt? Er det brannmur på maskinen? Lenke til kommentar
Trust Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Hvis du har windows 2000, xp home eller xp pro så vil disse prøve å registrere noe som heter pointer record i dns(hos din internett leverandør) hvis du har en statisk ip. Dvs ikke fra dhcp. Hvis din internett leverandør ikke har satt opp registrering av ptr records vil du få dette problemet. Det betyr ikke at dette er løsningen på ditt problem, bare en mulig løsning For å hindre at operativ systemet ikke registrerer ptr records må man gjøre følgende endringer i registeret: All adapters - reverse (PTR resource record) When you want forward lookup (A resource record) registrations but not reverse lookups (PTR resource record) registrations, use the following registry subkey to disable registrations of PTR resource records: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReverseAddressRegistrations Data type: REG_DWORD Range: 0 - 1 Default value: 0 This key disables DNS dynamic update registration of PTR resource records by this DNS client. PTR resource records associate an IP address with a computer name. This entry is designed for enterprises where the primary DNS server that is authoritative for the reverse lookup zone cannot or is configured not to perform DNS dynamic updates. It reduces unnecessary network traffic and eliminates event log errors that record unsuccessful tries to register PTR resource records. Value Meaning ---------------------------------- 0 Register PTR resource records 1 Do not register PTR resource records Note Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry. To make the changes to this value effective, you must restart Windows 2000. Gjentar dette er for windows 2000, er ikke sikker på om det kan gjøres i xp. Dette gjøres på eget ansvar, hvis du ikke benytter windows 2000, ikke bruk denne framgangsmåten Lenke til kommentar
