hjelp til ny bygge-pc
jeg har satt sammen komponentene og vil bare ha en bekreftelse på at alt vil komme til å funke som det skal, i og med at jeg ikke har klart å sette meg så grundig inn i dette ennå. pc' inneholder følgende:
kabinett: chieftec bravo Miditower, sort/sølv (360w)
harddisk: samsung spinpoint p180 160GB S-ATA
Hovedkort: MSI K8N NEO2 Platinum-54G S939
CPU: AMD athlon 64 3500+ 2.2 ghz (S939)
Minne: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB dual pack (regner med at dette betyr 2x512mb brikker?)
skjermkort: asus geforce 6800 128mb
er det integrert lydkort i hovedkortet eller må jeg legge til det og pleier det ikke å være firewall i hovedkortet og? uansett ble prisen på dette oppsettet med mus, tastatur, windows xp home og noe norton internet control og litt av hvert 12 502 spenn :)
takk for hjelp på forhånd
jeg er faktisk ganske desperat etter hjelp rett og slett fordi jeg vil ha pc'n på plass før jul. lurer også på om skjermkortet burde byttes ut? jeg lurte også på om jeg bør kjøpe delene hver for seg og sette sammen selv eller om jeg burde bestille bygge pc på internett?
Endret av Mindscape
ser bra ut..pass på at du får tak i 90nm winchester versjonen av 3500+, den lager mindre varme, Hvis ikke jeg er blind, så har du ikke nevnt noe skjermkort..
hvis det står 512mb dual pack så er det 2x 256, ta den med 1024 dual..
lønner det seg å kjøpe komponentene separat og bygge selv? har hørt at man sparer opptil et par tusen kroner på det fremfor å kjøpe bygge-pc på nettet???
Normalt sparer man ja, men pengene er ikke hovedpoenget til at mange bygger selv. Når du bygger selv er du helt fri, du kan kjøpe akkurat det du vil (så lenge delene passer sammen da). Mulighetene for overklokking er også større.
muligheten for retursaker og :green:
Netshop tar ca. 350 for byggingen og det kan være verdt det....
komplett er (mye?) dyrere.
Ang. kabinett;
hva er E-ATX?
Ang. kabinett;
hva er E-ATX?
komplett tar 800kr hvis jeg ikke tar helt feil.
Det som kan være smart er å kjøpe delene selv, sette sammen alt bortsett fra CPUen og hovedkortet. Det lar du en fyr på Elkjøp gjøre. :)
Koster deg kanskje en 200-lapp, men så er du helt sikker på at du f. eks. ikke plansliper CPUen. ;)
Dasset: Prøv å unngå så lange quoter som i den siste posten din.
Databutikken har et sånt tilbud til 225,- kroner eller noe, inkludert arctic silver-goop... Men er det så kritisk med CPU og kjøler da? Og hvordan i h... kan du få planslipt CPU hvis du ikke går løs med dremelen, er det et uttrykk jeg har misforstått?
Det var visst en kar for ikke så lenge som kom inn her og spurte etter hjelp fordi pcen hans ikke funket, det visste seg at han hadde planslipt cpuen for alt den var verd og litt til :no:
