Har jeg behov for kabinettvifter?
Hei!
Kjøpte nettopp et BeanTech Igloo 3 kabinett. Det kommer med 3 ferdig installerte kabinettvifter, men de bråkte så mye at jeg bare koblet de fra. Har nå kjørt maskinen kontinuerlig på i et par dager.
Temperaturen i kabinettet er som følger:
System: 29
CPU: 27 (AMD Athlon XP2600+ m/GlacialTech SilentBreeze 462 III)
GPU: 46 (Gainward Geforce 6800LE m/VGA Silencer NV5)
Synes dette er ganske lave temperaturer. Trenger jeg egentlig kabinettvifter når temperaturen i systemet er såpass lav?
XP
Ei vifte som stille bles på harddiskane er ikkje å forakte, men med dei temperaturane er det slettes ikkje behov for noko vifter. Er ikkje noko poeng i å lage meir lyd enn nødvendig.
Kva kjølar har du? Temperaturane var ekstremt låge, sikker på at det er rett med 27 grader på CPU?
Endret av zeph
Jeg ville ihvertfall hatt en vifte til å blåse luft forbi harddiskene for å øke levetiden til dem.
Jeg syns temperaturene dine virket usannsynlig lave, er det idle temperaturer, eller har du Asus hovedkort ?
Hva spiller det for rolle om man har ASUS hovedkort?
Mvh Audun Hagen
cpu temperatur under systemtemperaturen er vel i grunn fysisk umulig med mindre du har tilført luft fra utsiden av kabinettet direkte på cpu kjøleren eller leker med tec.
System temperaturen ser meget bra ut. Faktisk så bra at jeg ville dobbeltsjekket det med et annet termometer. Du kan også sjekke om du får temperaturen endrer seg noe hvis du åpner kabinettet. Om det ikke gjør det tyder det på at kabinettet er meget godt ventilert slik som det er satt opp.
Ellers er det lurt å være snill med diskene slik som mange andre har nevnt.
ingar
