Xecuter Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Får ikke In Game Reset til å virke på noen spill. Utrolig tungt og starte Xboxen på nytt hver gang. Bruker Evo-X dash, Xecuter 2 bios. Hjelp! Lenke til kommentar
mago Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 bruk Left Trigger + Rigth Trigger + Back + Start all at the same time. for hurtig reboot i spill It has to do with a bad reset (both in Evox and IGR). So , : 1. Instead of using Evox M8 (which has a ropey IGR), use 4983.06. (bios) It has a built in IGR, which means you can disable the IGR on the Evox dashboard. (så selv om du har IGR = No på de 3 passeringene i evox.ini fila (bruk denne instillinga), så overstyrer biosen disse) 2. Your line in evox.ini should be: Item "Reboot Xbox",ID_Full_Reboot If it doesn't say this, then change it. Selv bruker jeg 4983.67 bios (som har g:\ partisjon støtte) og enkleste metode for å slå av/på IGR er å starte avalaunch dashboardet (via apps) os så går jeg til Innstillinger/main options/boot options og der velger jeg X" IGR: Enabled hvis det ikke virker for deg kan du slå på (i boot options menyen i avalaunch) Allow EEPROM writeback : Enabled Hos meg virker IGR av/på instillingen selv om Allow EEPROM writeback = Disabled Jeg bruker ikke chip (har flashet over orginal bios) En litt mer tungvint måte er å bruke Evtool Download EVtool and edit bios. Check out this post. Has graphics of EVtool. Notice IGR in upper right corner of the m8 bios. http://www.teamxecuter.com/index.php?name=...ewtopic&t=21861 sett denne til more compitable (tror jeg) Last ned Evtool her http://home.alltel.net/nghtshd/evtool.html en 3dje mulighet fins her http://www.teamxecuter.com/index.php?name=...=article&sid=44 All of these features including the "Disable IGR Hack" can now be enabled / disabled by a simple XBE app which is included with this release Lenke til kommentar
