Automatiserte web-sites program
Vet overskriftet blei skikkelig teit, men har ikke SÅ god peiling på web-programmering.
Det jeg lurer på, er, hvis jeg skulle lage ei side, og denne skulle kanskje innholde nyheter som stadig ble oppdaterte. Finnes dere noen programmer, som man først utarbeider siden utseende o.l., og så når det kommer nye "nyhetsstoff", kan man enkelt bare skrive dette inn, og programmet legger til heading, legger artikkelen riktig osv.
Eh, skjønner dere hva jeg mener?
Tviler på at f.Hardware.no, eller VG osv, at de bruker FrontPage e.l. hver gang det skal legges inn en artikkel?
Så, finnes det noen programmer som kan gjøre dette enkelt å oppdatere en side?
Du har Dreamweaver MX 2004, her kan du bygge en slik side, men det kreves
uansett xhtml og css kunnskaper for å få en webside som fungere 100% ->
spesielt med tanke på browsere og plattformer.
NEI! La "fagfolk" gjøre jobben, det er nok dårlig kodete sider på nettet,
er man ikkje int. å lære seg faget skikkelig holder man seg unna. Sikker også mange her som kan hjelpe deg...
WYSIWYG-editorer bør man ikkje ta i før man kan kode for hånd, dette pgs
det er lett å få masse uvaner... du må hele tiden vite hva du gjør for å få en
validerbar og sematisk kode..
Endret av kvikks
De virker som det du lurer på Gautis er om det finnes web-publiseringsprogam/løsninger. Og det gjør det så absolutt, de dyreste og tyngste er gjerne DYRE og er tilpasset store brukere slik som f. eks. VG. Og så finnes de i alle varianter nedover ned til blog-løsninger. Det kommer helt an på hva du trenger, og hvis du søker litt rundt her er det helt sikkert noen som nevner noen gratis eller billige løsninger..
Cobos
For en forholdsvis liten side, kan du bruke for eksempel CuteNews, selv om jeg har inntrykk av at mange her mener det er tabu å ikke skrive systemet sitt selv. =)
Dette krever dog noe kunnskaper om generell oppbygging av en webside (HTML, CSS) og litt PHP.
neinei, det er ikkje et mål å skrive systemet sitt sjøl - det er et mål å ha et system som funker, og som en kan bruke!
Grunnen til at cutenews ikkje er fryktelig populært er vel igrunn det at det er flatfile basert - og bruker ingen databaser ;)
Hmm, hva er det som er forskjellen ?
Er det mer utsatt for noe eller `?
det md5 krypterte passordet kan da alle få tak i. Ligger i ei .txt fil.
Og selv om mange mener det er umulig å decrypte md5 finnes det metoder :whistle:
Men til topic: PHPnews er et meget bra (og enkelt) nyhets script hvis du har PHP og MySQL støtte på serveren.
Bruker det selv, gode erfaringer.
Drømmen hadde j vært, at etter at siden var satt opp, kunne jeg f.eks. logge meg rett på siden, skrive inn en overskrift, velge evt. hvor den skulle ligge og så skrive inn artikkelen, og så ville programmet/scriptet, selv legge det inn i siden, men den samme bagrunnen, fonter osv....
Har alle skjønt hva jeg mener, eller forklarer jeg meg krøkkete ennå. Hehe.
BTW: Setter stor pris på alle svarene jeg får. Og ja, selvfølgelig er det best å lage sidene fra bunnen av selv, men når det skorter på kunnskap, må man velge enkle løsninger. Og mener at fremskrittet bør være kommet så langt at det skal la seg gjøre litt enklere.
Et eksempel: Se på Rally.no, så ser dere på forsiden ei liste over nyheter og events. Og når man trykke på en av linkene, kommer man til ei side, med samme fonter og bakrunn. Trenger bare et enkelt programm til dette. Slik at jeg kan logge meg på hvilken som helst pc hvor som helt, og skrive inn nyhetene eller andre hendelser.
Endret av Gautis
Tror alle skjønner hva du mener. Det er en del som spørr om akkurat det der, så de svara du har fått er det bare å ta til seg.
Hvis man har lyst til å lære seg litt php, og vet hvordan websider "oppfører" seg osv, så går det an å prøve å lage et enkelt publiseringssystem, der du logger deg inn med brukernavn og passord, og har noen felt hvor du skriver inn headin, ingress, body etc.
Som tidligere nevnt, så finnes det flere ferdigløsninger, bare å prøve forskjellige helt til du finner en som passer ditt behov.
Tror likevel jeg har dritt meg ut..... Ser ut som man må kunne litt om HTML og det som mer avansert er... Er snakk om noe MySql her, og klarer ikke helt å logge meg på denne "automatiserte" oppsettet her.
Hmfr. Typisk. Det var jo AKKURAT dette jeg var på utkikk etter...
eZ Publish kan være litt uvant å sette opp!
Uansett hva du velger må du ha en vilje til å sette deg i hvordan det fungere,
du vi ALDRI finne noe som er helt automatisk.
Endret av kvikks
Vel, Kvikks. Ez fungerer helt perfekt. Bare en liten ting. Han som jeg setter opp denne siden for, har 2-3 GB til disp, så det er bare å laste opp filmer og bilder osv, (eh, av ham selv da seff, ikke noe gris..hehe) Men når jeg prøver å laste opp større filmklipp, klikker programmet/scriptet. Leste på et forum at jeg måtte endre filstørrelsene i ei PHP.INI fil. MEn den finner jeg ikke. Hvor finner jeg den?
C:\WINDOWS\system32\php.ini
Det er begrensning på server trur eg...
Endret av kvikks
Standard filstørrelsebegrensning for upload i PHP er på 8MB som standard (om jeg ikke husker heeelt feil). Dersom du leier et webhotell er det ikke noe du får gjort i selve php.ini. I så tilfelle kan du lage en .htaccess-fil med følgende informasjon i seg:
php_value post_max_size "xxM"
php_value upload_max_filesize "xxM"
post_max_filesize MÅ være større enn upload_max_filesize. Om du skal kunne laste opp f.eks. 600 MB-filer, så må informasjonen i .htaccess-fila se omtrent slik ut:
php_value post_max_size "650M"
php_value upload_max_filesize "600M"
For at denne metoden skal fungere må du ha tilgang til å sette per-mappe-innstillinger via .htaccess-filer. Du må også ha en Apache-server.
Endret av Lokaltog
Må bare takke for ale de seriøse og gode svarene jeg får. Men, jeg sliter ennå. Provde nå det som Lokaltoget sa, men får fremdeles opp feilmeldingen:
Den innlagte informasjonen ble ikke godkjent
File: Filen du lastet opp er større enn grensen som er gitt av "upload_max_filesize"-direktivet i php.ini.
Og dette er jo litt rart, for jeg programerer jo ONLINE. Poenget med dette, er jo at vi han ajourføre siden når vi IKKE er hjemme, også.
Og PHP.INI finner jeg KUN på HD min.....
PS. Endret PHP.INI FØR jeg prøve å endre fila som Lokaltoget nevnte, men fremdeles går det ikke.
Når jeg skal uploade ei fil på 7M får jeg feilmeldinga som nevnt over her. Nå jeg skal uploade ei filmfil på 28M for jeg bare den standard SIDEN KAN IKKE VISES- feilmeldinga.
BTW. Sånn ser den ene fila jeg endret ut:
# Copy this file to a new file called .htaccess in your eZ publish root
# to make the site more secure in non-virtualhost mode (index.php used in urls).
<FilesMatch ".">
order allow,deny
deny from all
</FilesMatch>
<FilesMatch "(index\.php|\.(gif|jpe?g|png|css|js|html)|var(.+)storage.pdf(.+)\.pdf)$">
order allow,deny
allow from all
</FilesMatch>
RewriteEngine On
RewriteRule !\.(gif|jpe?g|png|css|js|html)|var(.+)storage.pdf(.+)\.pdf$ index.php
DirectoryIndex index.php
Endret av Gautis
