Pumpa vill ikke pumpe med 2 nipler
jeg skal "lage" vannkjøling, og har kjøpt meg hydor seltz l20 || pumpe.
Når den står nedsenket i vann, med 1 nippel, pumper den greit, men når jeg setter på begge nipplene vil den ikke pumpe :cry: (pumpa går, men pumper ikke vannet rundt..). Da lurte jeg på om dette kan skyldes at man må ha en "lukket" krets for at det skal funke? noen andre forslag?
z1Ob
Endret av z1Ob
og den er ikkje neddynket?
du må ta ut den blå vri greia for at du skal få to nippler.
Skjønte det med den blå greia når jeg kjøpte den, men når jeg setter på nippelen og slage på den igjen, og stikker slangen i vann vil den ikke suge/pumpe :cry: var dette jeg lurte på, men jeg fylte slangen med litt vann og satt den fast på den andre nippelen virka det(hvis jeg husker riktig :ermm: )
z1Ob
[quote name='Kauder' date='21/11/2004 : 12:58'] [quote name='z1Ob' date='20/11/2004 : 18:16'] men jeg fylte slangen med litt vann og satt den fast på den andre nippelen virka det(hvis jeg husker riktig :ermm: )
z1Ob [/quote]
Nettopp, for pumpa suger ikke luft. Den må ha vann "å få tak i" slik at den kan komme igang. [/quote]
ok, takker :)
