Hvorfor i f*** funker ikke xp
når jeg legger inn xp på pc'en så går det bra inntil pc'en starter på nytt. for en eller annen grunn kommer det en blå melding der det står masse piss som: avinstaler harddisk drivere og kjør scandisk mm.
jeg har gjort alt mulig men det vil fortsatt ikke funke. hva kan jeg gjøre?
jeg har 1,4 ghz amd athlon, 512 sdram, et eller annet msi hovedkort og gf2 mx 400 (overklokka seføli)
Slutt med overklokking når du kjører installasjoner på os. det kan være det som er problemet ditt.
Kjør alle <default> settings på hk. Slett partisjon på hdd, lag ny partisjon. Kjør ren installasjon fra cd. Du må ha <smartdrv.exe> installert. Gå til <I386>
dir skriv winnt trykk enter. Ta ut alle kort som du tror kan være problemet. Vil anbefalle deg å bruke kun skjermkort. Smartdrv.exe skaffer du deg på en diskett.
SR1Data.KonsulentTjenester.
Det kan være at du har valgt denne rekkefølgen i BIOS
CDROM -> FDD -> HDD
Det er slik man velger første gang man installerer..
Med en gang PC'en starter på nytt fra WinXP klikker du DEL og velger FDD -> HDD -> CDROM
Er diskene formatert NTFS? (det er bedre)
