GLOHEIT athlon 1200 mhz
kjekay
hei jeg har en athlon 1200 266fsb med Trig t40-6 :mad:
dette vises:
cpu: 63 grader
chassis: 45 grader
men vis jeg åpner kabinettet ( et aopen hq08 aquamarine)
cpu: 45 grader
chassis: 35 grader :sad: :sad: :sad: :sad:
jeg har en 120 mm nede foran og to 80 mm oppe bak !
jeg vil gjerne vite om noen kan hjelpe meg ? :sad:
om noen skulle ha Aopen Hq08 kabinett, så tar jeg GJERNE imot casemods tips :wink:
Jeg regner med du har sørget for at vifta nede blåser kald luft inn i kabinettet mens viftene oppe bak blåser varm luft ut? Da får du den beste sirkulasjonen for luftkjølte maskiner.
Hvis du har viftene oppe ved strømforsyninga blir det vanskelig for lufta å passere, pga. den relativt tett skilleveggen i kassa. Riv ut den og erstatt den med litt flattjern for å beholde stivheten, så ser du nok at temperaturen går ned en del. Inntaksvifte i sideplata, like ved prosessoren, fungerer også veldig bra - da får kjøleren luft direkte fra rommet.
