neph Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 å så klager de på at vi skyter sel? Så du tror vi skyter sel? da tar du feil. Lenke til kommentar
neph Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 (endret) Latterlig....amerikanere altså, har de ikke noe bedre å ta seg til Tror du de fleste amerikanerne kommer til å bry seg om dette tullet?, de er litt mer siviliserte enn som så (for å si det mildt), så det er ingen grunn til å ta alle over en kamm. Endret 23. november 2004 av neph Lenke til kommentar
Noldus Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 å så klager de på at vi skyter sel? Så du tror vi skyter sel? da tar du feil. skyter vi ikke selen lenger... slutt på å jakte sel kanskje... ga vi etter for gruppepresset? Lenke til kommentar
likferd Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 å så klager de på at vi skyter sel? Så du tror vi skyter sel? da tar du feil. skyter vi ikke selen lenger... slutt på å jakte sel kanskje... ga vi etter for gruppepresset? Han tenker kansje på hakapiggen? Den blir bare brukt på selunger, de voksne selene blir skutt, deretter umiddelbart slått med hakapigg for å sikre at den er død. Lenke til kommentar
Noldus Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 (endret) dette er jo noe folk ser bort fra: Fremgangsmåten ved avlivning er regulert i § 10. Av bestemmelsen følger at det ved avliving av sel skal utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivingsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene. Det er videre gitt bestemmelser om tillatt våpen og ammunisjon. Edit § 7. Fremgangsmåten ved avliving Avlivingen skal foregå på en slik måte at dyret ikke lider unødig. Voksne dyr skal skytes. Unger skal skytes eller slås med hakapik eller slagkrok. Dyr som er skutt skal snarest mulig slås med hakapik. På unger kan også nyttes slagkrok. Ved bruk av hakapik eller slagkrok skal selen slås i hodeskallen. Først skal selen slås med redskapets butte ende eller hammer slik at skalletaket knuses. Deretter skal redskapets pigg slås dypt ned i hjernen. På dyr som er skutt og ligger stille, er det tilstrekkelig å bruke redskapets pigg. Blodtapping skal foretas på isen umiddelbart etter at hakapik eller slagkrok er anvendt. Ved plukkfangst kan blodtappingen foretas om bord, dersom dyret tas om bord umiddelbart og forholdene ellers tilsier det. Blodtappingen skal foregå ved at det legges et snitt fra underkjeven til enden av brystbenet, hvoretter blodårene til forsveivene skjæres over. Endret 23. november 2004 av Noldus Lenke til kommentar
