Mine resultater med Corsair XMS 3200!
Hei, som dere ser har jeg nettopp kjøpt ny hardware og venter på vennkjøling.
Jeg kjører det i skrivende stund på 436Mhz...(takk til byggern for hjelp) og oppnår denne scoren i sisoft sandra. Skal se om jeg får pressa brikke mere når jeg får vannkjølinga. Det er CPU'en min som stopper nå. Den blir for varm.
http://home.no/kristofferdale/Hardware/436%20copy.jpg
Veldig fornøyd jeg, ville bare fortelle at man kan kjøre DDR veldig høyt for dere som ikke visste det.
(forandret bilde til link, neste gang kan det være lurt å "klipp" bort det som ikke nødvendig å ha med. Vi trenger ikke bilde av hele skrivebordet ditt :smile:)
_________________
Mvh
Kristoffer Dale
Asus P4S533
P4 2,4NW@2,62 [foreløpig, venter på vannkjølinga)
2x 512MB DDR Corsair XMS3200 (436Mhz) :grin:
Gainward gf4 ti-4600 300/650@315/710
2x WD 120GB IDE 7200RPM 8MB cache
SB Audigy Platin
[ Denne Melding var redigert av: pkalle på 2002-05-28 11:16 ]
Jeg liker det sånn, har ett svært avslappet forhold til desktopen min. Hadde en fin dame der for en stund siden, men formaterte maskina og liker det sånn som det er nå.
Når man tilbringer mye tid forann pc'en syntes jeg det er deilig med den "rolige" blå fargen :smile:
Betalte en god del for minnet, men det var da verdt det syntes jeg. Feteste kjøle elementene EVER på corsair XMS.
Btw, Mr.Nice, hvilke fsb innstillinger har du? Jeg kommer ikke høyere pga CPU'en, får se hva jeg klarer med vannkjølingen som kommer snart.
_________________
Mvh
Kristoffer Dale
Asus P4S533
SB Audigy Platin
[ Denne Melding var redigert av: dale på 2002-05-27 22:29 ]
Kjører 124 FSB :smile:
P4S533
P4 "Northwood" [email protected]
Corsair Extended Memory Speed 512MB DDR XMS3200 CAS 2.5, m/Heat Sink (496Mhz)
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Mr.Nice på 2002-05-27 22:39 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Mr.Nice på 2002-05-27 22:44 ]
Quote:
P4S533
Din aller sykeste mann :grin:
Jeg foreslo at du skulle sette Minnehastigheten til 5/3 av FSB hastigheten fordi jeg var temmelig sikker på at minnet ikke tålte 496MHz DDR (prøvde med et realistisk forslag) , men der tok jeg altså feil! :smile:
Pene resultat dere får.
Det er ikke tvil om at Corsair minnet leverer det det lover, pluss litt til.
Oii gjorde jeg galt nå ?
Uff :smile:
Temp er fin 32 CPU og 32 i Hk :smile:
Stabil au, maks 44 grader ved spilling i CPU.
Stabil og bra...
Men byggeren...jeg trekker den ikke for mye nå da ?
Vil ikke øddelegge :smile:
oioioioi !!!
sattan eg gleder meg til mitt system kjem...håper eg får det imorra...ligger jo egentleg bare 10 kjøretimer frå meg
håper å få fyrt p4 1.8 oppi 140mhz fsb og minnet over 400mhz :grin:
då har eg ijallefall fått det eg betalte for :grin:
Quote:
Uff :smile:
Neida, på ingen måter. Kjekt å se at minnet sviver på 6/3 av FSB også (eller 3:6 som det står i bios)
Jeg antar det er det du har, siden du sier det er 496MHz DDR.
Neida, jeg er for "straffing" av datakomponenter,
noe annet ville vel vært feil å påstå etter du har lest på slapps.com :grin:
Fungerer det stabilt, så er det bare å kjøre på. Det er selvfølgelig en ørliten sjangs for at minnet kan være en smule overbelastet (det blir faktisk ganske varmt), men systemet vil som regel være ustabilt før minnet er permanent skadet. For å kjenne hvor varmt det faktisk er, kan du kjøre noen runder med memorytesten på sisoft sandra, stenge ned maskinen, og ta på heatspreaderene som er montert på minnet. Så kan du vurdere hva du ønser å gjøre :smile:
Jeg ville ivertfall latt det stå på den innstillingen dersom det er stabilt. Dersom minnet er fryktelig varmt å ta på, ville jeg satt en liten vifte som blåste over dette i tillegg.
Nice nice :smile:
Flott dette :smile:
Den er faktisk på 3:5 i Biosen, vet ikke om det har noe å si.
CPU/Memory freq Ratio: 3:5
Måtte skjekke :smile:
Tok ny Sandrasoft test etter en fresh reboot, fikk litt høyere score :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Mr.Nice på 2002-05-28 00:11 ]
Quote:
Joda, det høres en smule bedre ut. 3:5 i bios vil si at minnehastigheten din er 5/3 x 124MHz = 206MHz (412MHz DDR). Da er det ikke så mye minnet er over spec. Det er med andre ord ikke problem i det hele tatt. Du trenger ikke bekymre deg for denne hastigheten.
Neida det er ikke minnehastigheten, men buss hastigheten til P4 prosessoren. "Quad pumped bus" som Intel så fint har valgt å kalle det (noe i den dur ivertfall). Den vil være det samme uansett hvilken devider du setter på minnehastigheten. Men det er lett å forveksle. Det er faktisk ingen program jeg vet om som kan måle den faktiske hastigheten på minnet. Men det er lett å se forskjell i ytelsen på de forskjellige innstillingene i Sisoft Sandra.
Har jeg også surra?
Men siden jeg kjører på 3:6, stemmer det vel?
For hvis jeg kjører 3:6 med 100fsb dobbler jeg.. kjører jeg 3:6 med 109 fsb?
Hvis jeg deriomot kjører 133 fsb med 3:6.. wow!, men det går nok ikke :smile:
_________________
Mvh
Kristoffer Dale
Asus P4S533
SB Audigy Platin
[ Denne Melding var redigert av: dale på 2002-05-28 08:19 ]
