Lager pipelyd når motoren er i gang
jh_
Har en opel astra 92 modell, etterhvert så har det begynt å pipe når motoren er i gang. I starten så gikk denne pipelyden bort etterhvert som motoren ble varm, men nå piper den hele tiden.
Jeg tenkte først at det var viftereimen, prøvde å spraye den med noe som skal "myke" den opp, det hjalp i 10 sekunder så ble den like ille igjen. Kan det være vannpumpen? Noen som har noen anelse om ca. hvor mye dette vil koste å få fikset?
Først bør du selvsagt sjekke om reima er slitt og riktig strammet. Er den det kan du prøve å høre med et stetoskop på vannpumpa, dynamo, servopumpe osv. Prøv også og ta av kontaktstykket på dynamoen din. Det hender dynamoer hyler litt kun ved belastning. Når du tar av stikket avlaster du den.
Du kan også fjerne viftereima får å konstatere om lyden kommer fra registerdriften eller viftereimdriften.
Bytting av evt. vannpumpe er oftest en grei jobb. Avhengig av om pumpa drives av reg. reima eller viftereima..? Ny pumpe koster vel alt fra 500 til 1000 lappen uorginalt. + en times jobb eller 2...
Som opus sier så er viftereima di slakk.
Er den i tillegg gammel så er det bare å bytte den.
Det kan også være dynamoen, vannpumpa eller servoen men da hjelper ikke reimspray, ikke en gang litt.
Reimsprøy er for øvrig ikke noe du skal satse på, stram reim er tingen.
Og til slutt: Sliter viftereima så blir du også mest sansynlig fri for vannpumpe, noe som kan ende i motorhavari dersom du ikke oppdager det i tide.
Temperaturføleren vil heller ikke gi så mye utslag forde vannsirkulasjonen har stoppet opp.
