Bygget ny PC, vil ikke starte opp
Hei!
Trenger litt hjelp her :roll:
Jeg bygget ny pc igår.
specs:
asus k8n-e-deluxe
amd 64 3400
Zalman kjøler
PQI PC3200 1gb
connect 3d ati x800pro 256 mb
WD 250 gb s-ata hd
creative platinum 2zs
plextor dvd brenner
nec dvd spiller
antec 380W true power
Thermaltake kabinett
Når jeg skal starte opp pc'en så går skjermkortvifta, cpu kjøler vifta og alle kabinettviftene. Men jeg får ikke opp bios som man får opp når man starter opp for første gang. I tillegg lager dvd spiller og brenner ulyder. Jeg byttet begge ut, men den cd-rom'en jeg byttet de gamle ut med lager de samme ulydene. Og den virker i en annen maskin. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre lenger. Trenger noen råd her folkens...Takk :thumbup:
Endret av lilleboer
Hei...
Start med et minimum oppsett... hk,cpu,ram og vga.... dvs uten ide enheter...
Starter den da, og du kommer inn i bios... Prøv så med en ide enhet av gangen...
Hvis den ikke starter, prøv et annet vga kort og eventuelt prøv ram, cpu og vga på en hk som du vet starter opp....
Tedd
Joa.... den er grei... men man må jo begynne i bunnen av mulige problem....
alså.... ut med ting som ikke må være der for at den skal starte opp og at du skal komme inn i bios....
Prøv et annet vga kort..... osv...
Tedd
Om du ikkje hadde kobla til straumen ville det vel kome opp eit bilde med advarsler om at straumen ikkje er kopla til, og vifta ikkje går, samtidig som maskina uler.
Den splittaren har ingen betydning, den følger med for at du skal kunne setje i skjermkortet utan å bruke opp ein straumkontakt.
Eg ville prøvd å tatt ut skjermkortet og satt det inn igjen. Veit det høyrest merkeleg ut, men eg har hatt mange uforklarlege probelmer sjølv. Bygde ei ny maskin, men funka ikkje, feilsøkte i 2 timar...nope...var forresten på LAN, og det var særs kjedelig. Tok alt ut, satte det inn igjen...men nei...var på nippet til å reise heim, men ville prøve ein gang til, og jammen funka det som varm kniv i smør.
Endret av zeph
Piper det fra høyttaleren/hovedkortet? Sikker på at grafikkortet sitter skikkelig i sloten? Skjermen virker?
Det bør komme noe på skjermen hvis det kun er IDE enhetene som svikter kommunikasjonsmessig. Du har nok strøm? Plugg ut disker (ta ut strømkontakta fra dem også). Har opplevd merkelige resultater med defekte kabler, både PATA og SATA.
Jeg starter også alltid med ett definitivt minimum av komponenter, spesielt hvis jeg bruker ett nytt power. Erfarte for mange år siden at poweret var defekt (ga feil spenning), og dermed tok med seg en del av komponentene i dragsuget... Da hadde jeg montert *alt* før knappen ble trykt inn for første gang.
Starter kun med HK+CPU+RAM, evt. gfx hvis ikke onboard. Får man bilde på skjermen, og volt+temp verdiene i BIOS ser OK ut, så fortsetter jeg.
Edit: Svart på spm om Y-kabelen..
Neida, gjør ingenting. Den er til for at du ikke skal sitte med skjegget i postkassa etter å ha fått det nye skjermkortet i posten, og så hadde du ingen strømkabler ledige.. Vips, så finner man en y-kabel, og gleden sprer seg i heimen. :)
Endret av sssh
