hula Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Har en XP2600+ med en Glacialtech SilentBreeze III. Bare på idle så har jeg 58C. Bruker kjølepasta. Har hørt at folk opplever at temperaturen går ned etter plansliping. Noen som har prøvd dette, og kan fortelle meg litt om det. Hva slags type sandpapir bør brukes o.l. Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Har ikke prøvd det nei men du bruker vannslipepapir 1500 eller 2000 for å få den blanke overflaten på kjøleribba. Du får sikkert tak i 4000 papir også. Husk å bruk ei glassplate som underlag da så du får den bein Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 er noe annet som er galt dersom du ikke har OCet Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Har ikke overklokket nei Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Ville tatt av kjøleren og lagt på ny goop.... noe er blitt gjort galt. PS: Prøv å oppdatere BIOS... kan være temp. er feil Hvilket HK har du? Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Har A7N8X-E Deluxe. Kan prøve å oppdatere BIOS. Har prøvd med thermal pad som allerede var på viften + lagt på egen goop. Begge gangene fikk jeg ca. 58C på idle. Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Oppdaterte nylig BIOS. Nå har jeg en idle-temperatur på 48C Hvordan kan det ha seg at å bare oppdatere BIOS kan få ned temperaturen 10C? Synes likevel 48C er mye. Tenker på å putte inn noen kabinettvifter, kanskje planslipe CPU-viften. Noe annet som kan gjøres? Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Hovedkortets temperatur sensor er veldig unøyaktig i de fleste tilfeller, når du oppdaterer bios går ikke tempen ned, men den nye reviderte programsnutten som leser temp sensor er mer presis.(forhåpentligvis) Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Jeg har en egen måler (følgte med kabinettet). Den viste 51C før oppdatering av BIOS. Nå viser den 43C. Virker derfor som om temperaturen faktisk har gått ned. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 du har ikke egen måler av CPU temp. tror jeg ... bar et vindu som leser den av.... Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Har plassert en temperatursensor mellom vifte og CPU. Temperaturen leser jeg av et display på kabinettet. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Kabbinettvifter? Er nok en lur ide å ha kabinettvifter i pc'n om du skal få ned temp. Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Jepp. Har kun én for øyeblikket. Har dere forslag til noen bra kabinettvifter med lydnivå, effekt og pris som kriterier (både 120cm og 80cm)? Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Har plassert en temperatursensor mellom vifte og CPU. Temperaturen leser jeg av et display på kabinettet. Hva har du sa du . Slå av pcn din ta av kjøleren å fjerne temperatursensor. Den skal ikke ligge oppå cpuen. da er det ikke noe rart at du har så høy temp. Mest sansynlig har du også høyere temp en det som blir avlest. Vask cpu å påfør et tynt lag med kjølepsta å monter den sammen. Husk å vask kjøleribba under også. Det spørs om du skulle få noen til å hjelpe deg før du ødelegger noe Lenke til kommentar
hula Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) Hehe. Hadde også 58C før jeg monterte temperatursensoren. Sensoren er ikke i kontakt med den "blanke" delen av CPUen. Sensoren skal ligge under CPUen? Tror isåfall at det blir håpløst å få ledningen gjennom taggene på CPUen. Edit: har plassert sensoren inni kjøleribben nå. Endret 19. november 2004 av hula Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Er ikke noe problem å montere temp måleren under cpu hvis du har den rette typen. Hva er tempen nå da ? Da mener jeg i bios, så sammenligner du med den andre tempmåleren. Lenke til kommentar
hula Skrevet 19. november 2004 Forfatter Del Skrevet 19. november 2004 (endret) Ligger på ca. 53C i MBM5 for øyeblikket. Har min tvil om at noen kabinettvifter virkelig kan klare å dra ned temperaturen noe særlig. Trenger jeg kanskje en annen CPU-vifte? Edit: Følgende er hentet fra MBM5 Case: 38C CPU Diode: 0C CPU Socket: 55C Hva er CPU Diode? Har jeg noen muligheter for å regulere hastigheten på CPU-viften? Kanskje den ikke kjører full speed? (Sjekket nylig i BIOS. Ser ikke slik ut. Var noe Q-Fan Control der. Men CPU-vifta stod på 0 RPM. Sikkert ikke noe støtte for å endre hastigheten da) Endret 19. november 2004 av hula Lenke til kommentar
hula Skrevet 19. november 2004 Forfatter Del Skrevet 19. november 2004 Ingen kommentar til siste innlegg? Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Alternativer: 1. Montere kjøler riktig 2. Ny kjøler. Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 19. november 2004 Del Skrevet 19. november 2004 Husk å ikke slip ned CPU så går det bra Lenke til kommentar
