Kenneth Dammyr Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 Hei Det er vel ingen som tilfeldigvis vet om et program som har en slags sleep-funksjon. Slik at du starter programmet, innstiller tid og så slår PC'en seg av etter satt lang tid. Eller noe lignende? Takker Lenke til kommentar
TCi Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 Du har jo den innebygde shutdown kommandoen til Windows/Linux/ og alle andre OS.. For Windows: http://www.computerhope.com/shutdown.htm Lenke til kommentar
olejohnny Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 Hei, litt info om shutdown og syntax under. SYNTAX Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy] No args Display this message (same as -?) -i Display GUI interface, must be the first option -l Log off (cannot be used with -m option) -s Shutdown the computer -r Shutdown and restart the computer -a Abort a system shutdown -m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort -t xx Set timeout for shutdown to xx seconds -c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters) -f Forces running applications to close without warning -d [p]:xx:yy The reason code for the shutdown u is the user code p is a planned shutdown code xx is the major reason code (positive integer less than 256) yy is the minor reason code (positive integer less than 65536) EXAMPLES shutdown -r -c "Rebooting for latest updates." shutdown -s -t 600 tar da og slår av maskinen etter 600 sek. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Takk for det! Var akuratt hva jeg leita etter. Lenke til kommentar
