Ekte trådløst nettverk - er det mulig?
Jeg snakker selvfølgelig om strømkabelen - og selvfølgelig er det mulig. Men får jeg kjøpt det jeg trenger i dag? Jeg skulle hatt en liten boks (aksesspunkt) jeg kunne lagd WLAN med, som gikk på oppladbare batterier, for eksempel et litiumbatteri, slik som det er i de fleste bærmare maskiner. Slik at det holdt i alle fall mer enn 3 timer. Den burde også være liten, da den er beregnet på reisebruk. Finnes dette? I tilfelle - hvor?
Hva er poenget ? Om du skal bruke den for å koble sammen laptopper på reise er det jo noe som heter peer to peer og da trenger man jo ikke noe aksesspunkt...
Fortel litt om bruksområdet ditt
tsja, si ikke det. Bærbare maskiner har jo batteritid på 3-4 timer, og en wireless accesspunkt trekker nok neppe så voldsomt mye strøm, spesielt om du setter signalstyrken på midnre en maks (om enheten din støtter dette).
Det viktigste blir jo å måle hva enheten trekker (vanlig el-måler fra clahs Olson funker fint) og deretter få fatt i et godt batteri som leverer riktig spenning.
Obs: Husk at når du måler via spenningsadapteren for enheten, så mister du mange % effekt i den. Du kan sikkert regne med så mye som 30-40% tap i en slik enhet, så du kan se optimistisk på tallene du måler fra den.
Ellers så lurer jeg litt på hva du trenger det til. Må jo være bedre å ha en vanlig twisted TP kabel og koble direkte, ved mindre det er mer enn 2 maskiner da..
-Stigma
Endret av Stigma
er bare og kjøpe en sånn litten asus eller dlink trur jeg og har en sånn du får med veske og den bruke strøm fra usb-porten på en laptop. du kan og mekke en litten bateripack til den. asusen som jeg har selv , går på 3,5volt til 6volt og vært bateri er på 1,5volt så er det bare og legge sammen (oppladbare baterier er på 1,4volt)
[quote name='bludern' date='18/11/2004 : 00:37'] Om du da har tilgang på en bærbar kan kanskje denne gjøre nytten:
[url="http://barbara.no/art.php?artikkelid=8555"]http://barbara.no/art.php?artikkelid=8555[/url]
Med denne så følger det med et vanlig strømadapter og en usb-kabel for å gi strøm. Størrelsen er også meget god, og det følger tilogmed med en liten veske. [/quote]
Denne så ypperlig ut! Har bestilt nå - takk skal du ha.
