bytte strømkabel til psu
e321
sånn strømkabler som man bruker inn til psu'n er mangel vare her i huset...Så jeg tenkte at jeg kunne lodde på en vanlig ledning på kontakten som allerede er der(lodde på fra insiden og at ledningen går ut gjennom ett hull).
Dette funker, gjør det ikke? Bare spør jeg for og vere på den sikre siden.
Forklaring:
Altså, i min nye strømkabel er det 2 ledere. Den ene loddes på den ene pinnen i kontakten(ikke jord da seff) og den andre lederen på den andre.
Bare fortell meg at dette virker? ;)
EDIT: det er en gammel psu så det spiller ikke så stor rolle om det går galt.
Og jording er det ikke her fra før så det gjør heller ingen ingenting :)
Endret av e321
Ja, det vil fungere.
Men anbefaler deg ikkje å gjere det, av fleire grunner. Trur blandt anna ikkje forsikringsselskap og brannvesen blir særlig happy over det om/når huset ditt brenn ned.
Ein sånn strømkabel koster 49,- (eller deromkring) på expert/elkjøp. Eventuelt så kan du spørre på skulen der du går om du kan få ein kabel, om dei har ein til overs.. (Regner med du går på skule..) Eg har 75 kabler (sånn ca) "til overs" på skulen der eg jobber, iallefall...
Men, ja. Det vil nok gå.
Men viss du skal borre hull i PSU´en din, og trekke kabelen igjennom, så pass på at du legg noko imellom kabelen og metallkanten så du ikkje gnager over kabelen, og kortslutter alt.
