Analog telefon over UTP kabel
Jeg skal legge opp nettverk hjemme etter at det nå har blitt installert ADSL. Vi har vanlig analog telefonlinje nå.
Saken er den at det er mulig jeg må legge den analoge telefonlinjen i UTP kabelen som skal gå til de andre maskinene i huset for å nå andre telefoner i huset. Jeg har tenkt å bruke pin 7 og 8 eller noen andre som ikke blir brukt. Dermed kommer det store spørsmålet; Vil en switsj kunne videresende denne telefonlinjen på pinene 7 og 8 uten at det blir tull, eller må jeg inn å mekke litt i switsjen?
Det er skjultanlegg i huset fra før av for telefon, men som fadern mente passet ikke dette så godt med ADSL løsningen og signalsplitting. Jeg har ikke fått sett på dette selv enda, så jeg er begrenset til det han sier foreløpig.
Det beste hadde selvfølgelig å kunne brukt sjultanlegget videre, men jeg vil bare ha alle kortene på bordet før jeg kommer hjem til juleferie og skal begynne med nettet.
Hvorfor ikke bruke trådløst nettverk?
En normal svitsj vil ikke kunne tolke og rute de analoge telefonsignalene som du beskriver. Dersom du bruker ledige pinner til analog telefoni, så kan du koble dem ut av RJ-45 kontakten ved svitsjen, og koble de direkte inn på filteret med en RJ-45 kontakt.
Dessuten kobles jo maskinene til svitsjen i stjerneform på ethernett. Det betyr en egen kabel fra hver maskin til svitsjen. Eventuelt kan du splitte parene i ethernet-kabelen, og fordele en kabel på to maskiner. Men, da tilfredsstiller du ikke egenskapene til hverken kabel eller ethernett cat 5 lenger.
Jeg anbefaler trådløst nettverk, og at du bruker den analoge telefonlinjen som den er.
-xhilerate-
Jeg ville ha brukt splittere som er designet for nettopp den bruken du beskriver. Man får tak i splittere i flere versjoner, data-data, tele-data, tele-tele, you name it. Da er man følgelig avhengig av en splitter i hver ende, og da har du rj45 uttak å forholde deg til.
Klart, man kan gå for DIY løsningen med å fysisk splitte kabelen ved uttaket, men det er ikke en særlig pen og heldig måte å gjøre det på mtp. forringelse av anleggets kvalitet.
Jørn O.Nilsen
Mange gode forslag, men finnes det en nettbutikk som har bra utvalg på slike ting som splittere og multiplexere? Jeg er ikke ut etter en dyr løsning. Jeg har tenkt på trådløst nett lenge, og har kommet fram til at trådnett blir det beste på mange måter. Vil trådløst nett kunne fungere i to etasjer med en ankerstasjon?
Jeg har sett på en Linksys trådløs router, og det må være 100% stabilt for jeg blir ikke til stede ved nettverket.
Men kan jeg løse dette ved trådnett er det best!
Jeg reiser hjem den 15 desember, og skal i forkant av det finne ut hva jeg skal gjøre.
Hvilken type etasjeskillere er det i huset? Vanlig trehus, eller murhus?
Dersom det er et vanlig trehus, med tregolv i mellom etasjene, så er det ikke noe problem med trådløst nett. (Minst mulig demping).
Jeg har selv en trådløs ruter plassert på loftet. Det er ikke noe problem med signaler i huset. Selv i kjelleren er det god dekning med 802.11g (54Mb).
Det anbefales at den trådløse ruteren plasseres høyest mulig. Det eneste aberet med trådløst nett er å sikre nettet. Bruk kryptering, lås MAC-adressen, og skjul SSID samt endre den fra standard verdi.
Jo høyere kryptering, jo mer ressurser kreves av ruteren. Det kan også føre til dårligere signalforhold. Bruk gjerne 64-bit da det holder til vanlig hjemmebruk.
-xhilerate-
Hastighet er ikke noe problem. Hvilken linje har du inn i huset? Har du ADSL, så vil selv 802.11b standarden med 11Mb holde.
802.11g støtter 54Mb. DU har noen systemer som også støtter 108 Mb (NITRO-mode etc.).
Litt av hastigheten forsvinner i kryptering og signalering etc. Men, i forhold til ADSL så holder det i massevis. Internt, vil du kunne oppnå tilnærmet max. hastighet på LANet.
Strålingen er minimal da vi snakker om milliwatt. Utstyret er jo lagd for hotspots og hjemmebruk.
Er systemet først oppe og går, så er det driftssikkert. Krever ingen vedlikehold for normalt bruk.
-xhilerate-
Jeg har 704/128 ADSL fra telenor (basic). Målet er å ha litt lokalnett også da jeg tenker på fremtiden. Om ikke så alt for lenge vil det komme et bedre nett i tillegg. Jeg ønsker ikke noe treigere lokalnett enn det 802.11G kan tilby. Det blir vel grovt sett bare 3,3 MB i sekundet i overføringshastighet. Med 100 Mb fastnett vil jeg få 10 MB i sekundet. Men som dere sier er det nok lettest med trådløst nett ja. Bra at det ikke var så mye stråling. Jeg synes vi i vår tid skal fokusere mer på dette når vi omgir oss med stadig raskere og bedre trådløs overføringsmetoder, og andre teknologiske duppeditter.
Jeg skal som sagt vudere litt opp og ned om jeg velger trådløst eller trådnett, men jeg heller mot trådløst akkurat nå. Det blir i allefall Linksys router/ankerstasjon ;)
