Maskinen slår seg av
Og her er grunnen :
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;318447
Trenger noen til å oversette retningslinjene for meg.
Litt dårlig i teknisk data engelsk :blush:
Får denne feilmeldingen med en gang jeg starter opp win. (2K Pro)
Har prøvd start>kjør>cmd (shutdown -a) men det fungerer ikke.
Det er services.exe fila som tuller.
Men jeg får starta i sikkerhetsmodus, og da kjører den jo fint !?
Har vel fått no Blaster virus eller noe slikt tenker jeg.....
Har en far som ikke kan dette med å surfe så det er han som har
fått dette inn på maskina.......
Var flere virus jeg så, men når jeg begynte å slette de så kom problemene.
Da begynte det med at maskina slo seg av selv....
Noen tips å få her a? :roll::D
Har du sett her : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=239396 ?
Tips : Hvis du vil ha norsk språk på linkene til microsoft fra den overnevnte siden bytter du ut "en" med "no" i slutten av linken...
Ja, jeg har sett på den linke.
Spørsmål, kan man rette opp i dette viruset og evt kjøre noe virusprog i safe-mode?
Prøvde å bytte ut "en" med "no", men fikk ikke dette til.
Har du en direkte link fra ovennevnte url med norsk tekst?
Takk for alle svar. ;)
Har prøvd alt dette nå.... Men ingen nytte.
Skjønner ikke hva som skjer !? :ermm:
Starter opp, kommer inn i win.
Etter 5sec så kommer to feilmeldinger opp.
nr1.
svchost.exe har generert en feil og vil bli lukket.
Det lages en feil logg.
nr2.
Systemavslutning.
Et eller annet med C:\WINNT\system32\services.exe fila.
NT-Myndighet. Windows avsluttes etter 1min.
Hva kan gjøres? Trenger å få systemet oppe å igjen.
Disse to filene (svchost og services) kjører fint i Safe-Mode da...... :dontgetit:
1. Har du lastet ned Blaster / Sasser oppdatering til windows, og installert ?
2. Har du prøvd med shutdown -a for å hindre at maskinen slår seg av ?
3. Har du lastet ned Blaster fix fra f.eks symantec ?
Hvis du har gjort dette, skulle du være kvitt viruset... :ermm:
EDIT :
Hvis du er 100% sikker på at det er den øverste feilen som lager problemer gjør du som følger.
Start i sikkermodus, Gå i registeret til : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
Så sjekker du verdiene til høyre (se bilde) at det er noe som finnes.
Finnes de ikke, merk og slett. Start på nytt
Endret av ronnyaa
1. Oppdateringa fra Microsoft har jeg lastet ned.
2. Shutdown -a fungerer ikke hos meg !? (Har win2000)
Får feilmelding : "Shutdown gjennkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart eller satsvis fil"
3. Blaster Fix er lastet ned idag, skal prøve å kjøre det når jeg kommer hjem! :innocent: (Ber til han ovenfor.....)
Har sjekket dette, ligger ingen verdier i denne mappen (!)
Takker for all hjelp hittil.... Bra og hurtig svart! :thumbup:
Prøvde Symantec's FixBlast igår.
Den fant ingen Blast virus faktisk..... Hmmmmm :(
Skjønner ikke hva det kan være.
Mulig å erstatte service.exe fila på en måte?
Prøvd å bytte den ut med en god en.
Men denne fila er jo i bruk, så det går ikke å slette, evt erstatte. (heller ikke i safe-mode)
Help
Hvis du har windows xp platen tilgjengelig kan du prøve følgende :
Boot fra platen (bruk driver disketten dersom du har sata disker) -> velg installer -> når windows spør om du vil reparere den forrige installasjonen velger du å gjøre det.
NB! Vil anbefale å ta bacup før du gjør dette.
Ser ut som at du har misforstått meg litt her, så vi prøver igjen.
Du MÅ boote fra windows 2000 platen, dvs, du setter den i cd-rom'en, og starter opp som om du skulle installert på nytt.
Det du skal gjøre etter at maskinen begynner å "installere" er å ha i sata drivere (dersom du bruker sata disker).
Så kommer du til en meny der det blir spurt om du ønsker å installere, du velger å installere, og kommer videre til en ny meny der du skal velge "reparere tidligere installasjon"
