UTP nettverkskabel fungerer ikke.
du må sjekke at fragren er rett i pluggen fargen skal være gul/hvit ,gul,grønn/hvit , blå ,blå hvit, grønn. må være samme farge i begge ender er det ikke det så er det en krysa kabel. og flat kabel funker ikke som netwerks kabel over lendre enne 10m på 100mbit.
tips er og sett ned speeden på netverks korte til 10mbit.
Men tror det står "phone" på pluggene. Men de passer inn i pc og router ihvertfall..  :roll: De ser helt like ut som vanlige plugger som sitter på ferdigkabler..
Hvis pluggene har samme størrelse, og har like mange ledere i enden som kjøpte nettverkskabler, så skal pluggene fungere. Når du skal sett pluggen på ledningen, så fjerner du først ca. 1,5 cm av den grå plastkappen rundt de åtte lederene. Så presser du de åtte lederene med fargene i rekkefølge etter 568B-standarden inn i pluggen, mens de små metallkontaktene i pluggen er snudd oppover. Dette gjør du på begge sider av kabelen, slik at når du holder de to endene/pluggene ved siden av hverandre, med samme side opp, så er fargene i samme rekkefølge. Pass også på at når du presser kabelen inn i pluggen, at du presser de åtte lederene så langt inn at du ser endene ligge helt ut mot spissen av pluggen. Det er også viktig å knipe tangen så hardt at de små kontaktene går skikkelig inni lederene.
Endret av sofTest
