Prog_Kick Skrevet 27. mai 2002 Del Skrevet 27. mai 2002 Hei,Jeg har en Giant Radiator som har 10 mm tilkobling (3/8),men jeg har også en pumpe som har 12 mm tilkobling,Hvordan kan jeg lage en overgang fra 12mm - 10 mm??eventuelt,selges dette noe sted?? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 27. mai 2002 Del Skrevet 27. mai 2002 Quote: Den 2002-05-27 18:00, Prog_Kick skrev:Hei,Jeg har en Giant Radiator som har 10 mm tilkobling (3/8),men jeg har også en pumpe som har 12 mm tilkobling,Hvordan kan jeg lage en overgang fra 12mm - 10 mm??eventuelt,selges dette noe sted?? Hvorfor ikke bare bruke 3/8" slange og sette den på 1/2" koblinga? Går fint det :smile: forøvrig burde da biltema ha slikt Lenke til kommentar
Prog_Kick Skrevet 27. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2002 Eller kan jeg bare kjøpe en nippel?? med 1/2 i ene enden og 3/8 i andre?? Kan jeg bruke en 10 mm 3/8 silikonslange på 1/2 koblinger,siden Silikon skal være temmelig føyelig ?? _________________ Intel P4 [email protected] NW max temp 59 grader (147x18) Ati Radeon 8500LE 288/281 Abit SD7-533 Samsung Pc2700 DDR 166@184 Cas2 WD 60 gb 5400 rpm 17" Samtron Chieftech Server Tower Sølv 9698 3dmarks 2oo1SE [ Denne Melding var redigert av: Prog_Kick på 2002-05-27 19:56 ] Lenke til kommentar
