Passer alle Psu i kabinett?
Har kjøpt et Thermaltake Tsunami 3000WBA og lurer egentlig på om jeg kan kjøpe ,hvilken som helst Psu?
Går vel til innkjøp av OCZ Powerstream 520 W(etter anbefalinger her)
Ser at den er 2 cm lengre enn "normale" psu!
Spiller det noen rolle?
Den måler:
175x150x86..
Men hvorfor kjøpe en psu til 1500 når du kan få en like bra til ca 500 ?
"Like bra" var muligens å ta litt hardt i, Aspire er sikkert bra det, men den fikk jo en del pepper i f.eks denne testen. OCZ har jo stort sett fått strålende kritikk, men om den er verdt tre ganger så mye kan man jo spørre seg om.
Jeg vet ikke om det er representativt for Aspire, men OCZ 520 ga hvertfall gode resultater på overklokkingen i denne minnetesten hos Anandtech, og viser at det lønner seg med en veldig kraftig strømforsyning hvis du skal overklokke:
We learned that the Athlon 64 quest for a 1T Command Rate is worth the search, but you also will need the tools to allow the best overclock with memory on the Athlon 64. As surprising as it will seem to some, that should include the highest quality power supply that you can find at 500 watts or more. We found that replacing a well-respected 465 watt PS with a 520 watt PowerStream allowed even higher memory overclocks. This was true with both the power-hungry nVidia 6800 Ultra as well as the more mainstream ATI 9800 PRO. If top memory overclocks on the Athlon 64 is your goal, don't skimp on the power supply. Putting the best PS that you can find in your system will pay off in higher memory overclocks with greater stability.
Tror ikke det , det var vel i et Lian Li den ikke passet .
Tullball. Det er allerede en på forumet som har Lian Li og en PowerStream, og det passer som hånd i hanske. :)
Så til oppkoblinga av alt inni kabinettet, det første jeg la merke til var den noe spesielle løsningen for innsetting av PSU, den var helt genial :thumbup: min OCZ 520Watts strømforsyning gikk inn som hånd i hanske.
Endret av ahpadt
