fedora støtter ikke ntfs?
NeX
prøvde og mounte ntfs partisjon i fedora 3. og står det ikke var støtte for filsystemet? jeg tok det nesten som en selvfølge at det var støtte for det. :(
da må jeg se videre etter ny distro noen anbefalinger til en som er ny i linux? helst støtte for a64.
Rart. Dette er jo noe som er kjernespesifikt og påslått ved standard...
Sant nok, men har Redhat noensinne levert en standard kernel ;)
Saken er at Fedora har arvet Redhat's strenge syn på å ikke inkludere software med ufrie lisenser eller omfattet av patenter. Mange andre distroer bryr seg mindre om dette, og legger med ekstra funksjonalitet som NTFS-støtte, MP3 osv
noen forslag til distroer som støtter 64bit og mounting av ntfs? og kanskje er i dvd format(ikke så viktig)
SuSE, Slackware med egen kernel
Endret av objorkum
leser i faq'en her at gentoo skulle være veldig vanskelig og instalere? er det sånn enda eller var dette før?
Vil ikke akkurat tro at f.eks. Slackware tar samme "hensyn" som Redhat/Fedora.
SuSE(*) er som kjent tysk, Mandrakesoft er børsnotert i USA i tillegg til den franske børsen (alle topsjefene har franske navn, noe som tyder på at dette opprinnelig er et fransk selskap). Slackware har ikke et kommersielt selskap bak seg, akkurat som de fleste distroer.
Redhat derimot er et 100% amerikansk selskap, noe som kan forklare deres innbitte forsiktighet ovenfor patenter og copyright.
*) Glemte et øyeblikk at de nå er kjøpt opp av Novell.
Endret av Cronius
Men viktigst: RH hadde vært et ønskemål for f.eks. MS, samtidig som de ikke har verdens beste økonomi.
F.eks. Novel har masse penger, og går MS eller Fraunhofer til søksmål, har de penger til å slå dem grundig og hardt i hodet med en tung patentlovsamling.
Når det gjelder gentoo så må du gjøre mye mer selv. Men det ligger en god brukerveiledning på gentoo sine sider.
Det er altså mer krevende tidsmessig, men man lærer en del på veien. Og man kan få et system godt tilpasset egen maskin.
Absolutt anbefalt om man har tid og lyst til å fikle litt.
Vi liker å kalle det "lærerikt å installere" - tolk det som du vil :)
Vil bare nevne http://www.linuxguiden.no/ Grei ressurs for nybegynnere :-)
Vil anbefale at du holder deg til fedora foreløpig, og heller bare installere ntfs driverene. Å skifte distro i hytt og pine vil ikke løse så mye ;) Vent heller til du er mer vant med linux, så du kan vurdere slike ting selv.
skal prøve å mekke det til selv. på sida du refererer til Bøb står det:
Finally, perform the build. ./build-2.6 SPEC SOURCE ARCH, e.g.
og eksempel
chmod 700 build-2.6
./build-2.6 kernel-module-ntfs.spec kernel-2.6.8-1.521.src.rpm i686
i mitt tilfelle hva vil arch være? siden jeg har Athlon64 prossessor.
Endret av NeX
