Greven22 Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Hei Kabelen på CRT skjermen min har gått til H. Må derfor bytte den ut, har prøvd og skru opp skjermen men det er ikke så lett. Den vil lissom ikke opp.. Fant 2 skruer som jeg skrudde ut. Får den litt opp men så sitter den lissom fast. Er ikke vits og komme med noe "vet du ikke hvordan har du ikke noe der og gjøre" for hvis jeg ikke får bytte kabelen havner skjermen på dynga uanz. Det er forresten en Hansol 710D 17" Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Har sjølv bytta kabel på ein skjerm som hadde dårleg kontakt, og det funka fint, men er det signalkabelen eller straumkabelen du skal skifte? Leit grundig etter alle skruer for å være sikker på det iallefall, kanskje det er klips av noko slag som henger? Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 16. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 er signalkabelen ja.. den som sitter fast. Hva for en skjerm åpnet du da ? Og hvilken kabel brukte du ? Lenke til kommentar
cheese doodles Skrevet 26. november 2004 Rapporter Del Skrevet 26. november 2004 Hei Kabelen på CRT skjermen min har gått til H. Må derfor bytte den ut, har prøvd og skru opp skjermen men det er ikke så lett. Den vil lissom ikke opp.. Fant 2 skruer som jeg skrudde ut. Får den litt opp men så sitter den lissom fast. Er ikke vits og komme med noe "vet du ikke hvordan har du ikke noe der og gjøre" for hvis jeg ikke får bytte kabelen havner skjermen på dynga uanz. Det er forresten en Hansol 710D 17" Hei Diavolo.. Jeg har også Hansol 710D. Min gikk også til h... en gang (skadet magnetfelt ellerno), men siden Hansol har 3års garanti så fikset de det for meg. Dersom du ikke allerede har brutt garantien ved å åpne skjermen vil jeg anbefale deg og sende skjermen til rep. på garantien dersom du ikke vet hva du gjør seff. Repairsenteret for Hansol norge er digg. Fikk med nytt stativ og strømkabel. Samt dyna som jeg pakket skjermen inni da jeg sendte den til dem Mvh. Lenke til kommentar
