hente noe tekst fra tekst-fil
Jeg har en tekst-fil som ser slik ut,
hvor jeg legger til navn og filnavn:
navn1 | navn1.fil
navn2 | navn2.fil
Poenget er at jeg skal sette de inn i linker som
<a href="navn1.fil">navn1</a>
<a href="navn2.fil">navn2</a>
Også videre..
Får skrevet ut en link, men vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre
for å få listet opp alle..
Bruker denne koden:
<?php
$filename = "appleter.txt";
   if(!file_exists($filename)) {
 touch($filename);
$innlagte_appleter = explode(' | ', file_get_contents($filename));
echo "<a href=\"index.php?side=$innlagte_appleter[1]\">$innlagte_appleter[0]</a><br>";
Du må itterere hele arrayen. innlagte_appleter vil jo inneholde 2xantallet linjer med data. Den enkle, dog kanskje noe dirty måten å gjøre dette på:
<?php
touch($filename);
//Tok med dette første, bare for enkelhets skyld
$j=0; //teller for å hente riktig ut av arrayen
$i=(count($innlagte_appleter))/2;
//$i inneholder nå antallet linjer i scriptet
for($i; $i>0; $i--) {
   // Gå gjennom denne koden $i ganger
   echo "<a href=\"index.php?side=$innlagte_appleter[$j+1]\">$innlagte_appleter[$j]</a><br>";
   $j++;
Det er mulig den ikke tar med siste linja i fila di. I så tilfelle, endrer du
til:
$i=((count($innlagte_appleter))/2)+1;
Det ble:
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting ']' in C:\xampp\htdocs\java-ole\test.php on line 16
funker ikke å bruke "+1" inni den arraybiten..?
Om jeg la til "+1" etter variabelen fikk jeg opp linkene,
men med navnet og filnavnet som hver sin link..
Endret av hm87
Riktig. Bytt ut:
  $j++;
med:
  $k=j+1;
  echo "<a href=\"index.php?side=$innlagte_appleter[$k]\">$innlagte_appleter[$j]</a><br>";
  $j++;
Enda mindre elegant...... :whistle:
Samme feil? Vel, personlig liker jeg egentlig ikke å benytte arrays inne i ", som man kan gjøre med vanlige variabler, fordi jeg ofte får feilmeldinger på de. Er jo litt lat, og har ikke satt meg inn i hva som er lov og ikke lov, og jeg hadde vel heller skrevet:
 $k=j+1;
 echo "<a href='index.php?side=".$innlagte_appleter[$k]."'>".$innlagte_appleter[$j]."</a><br>";
 $j++;
dersom det var egen kode.
For lesbarhet kan man også gjøre den slik:
   $k=j+1;
   $url=$innlagte_appleter[$k];
   $urltext=$innlagte_appleter[$j];
   echo "<a href='index.php?side=$url'>$urltext</a><br>";
 $j++;
Ja, det er flere kommandoer, men så sant ikke fila di inneholder flere tusen linjer, vil det neppe slå ut i merkbare tregheter. Det er nå lettere å se hvordan du henter ut verdiene fra Arrayen, og det kan være greit når du går tilbake å ser på koden om en måned eller to. Bare ett lite råd fra en som har forsøkt å vri hodet sitt rundt sin egen kode, uten bestandig å lykkes, mange ganger... :blush:
Edit: Fjernet en [/kode] som hadde sneket seg inn på toppen
Endret av Dagga
Det funket ikke det der heller, men jeg fikk løst problemet med dette scriptet:
Var ikke så vanskelig som jeg trodde det var..
Men takk for hjelpa!
<?php
 touch($filename);
$innlagte_appleter = explode(';', file_get_contents($filename));
foreach($innlagte_appleter as $value) {
$applet = explode('|', $value);
echo "<a href=\"index.php?side=applet&applet=$applet[1]\">$applet[0]</a><br>";
$applet = FALSE;
Og tekstfila slik:
navn1|filnavn1;
navn2|filnavn2;
Endret av hm87
