k-nut Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Hei, Jeg har kjøpt inn et Linksys WRT54G for å dele ADSL mellom 4 hybler. Hyblene er i 2 etasjer og med en maksimum avstand på ca. 20 m. I min hybel (som er i midten av de andre) får jeg greit signal. Av og til er det på "ypperlig", men av og til er det nede på "dårlig". Hvordan kan jeg optimalisere rekkevidden på nettverket, når hastighet ikke er relevant? mvh, Knut Andersen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Du kan vri på antenna, flytte på den etc. Jeg regner med at flytting av vegger etc. er rimelig uaktuellt. Retningsstyring av hvert nodepunkt kan også hjelpe en god del. Det gjøres ved å endre antennetypen. Du kan også montere en kraftigere antenne selv. F.eks en hjemmelaget omni-antenne. Lenke til kommentar
k-nut Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 Takk for svar. Flytting av vegger er veldig uaktuelt ja. Finnes det noen slags retningslinjer for hvordan de 2 antennene skal roteres? Bør begge peke den veien hvor signalene skal gå lengst, eller det er noe annet smart? Knut Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Har du prøvd andre kanaler? Prøv den høyeste og laveste for å se om det hjelper. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 17. november 2004 Del Skrevet 17. november 2004 signale komer ut på lang siden av antenna, IKKE toppen som mange trur. er det 2antenner er det 1for sende og 1 for mota så begge må stå samme vei. men skal du ha litt bedre oversikt over signalen last ned netstumbler fra www.stumbler.net da kan du se signal styre helt korekt isteden for den dritten i winxp og sånt Lenke til kommentar
