Wlan og signaltap
Har en dlink 624+ router i kåken min. Har 3 rom som skal ha tilgang til denne via wifi. Alle 3 maskinene har msi kort som fungerer relativt greit.
Greia er at routeren står inni pipa pga at all kabelstrekk inn går via den.
Bor i en blokk med 8 leiligheter.
Som sagt er det en del mur og div både her og der, men rommene er ikke spesielt lang unna routeren.
Spørsmålet er kort og godt, kan jeg bytte ut jalla antenna som står på dlinken med noe mere stabile greier, eller kan jeg mekke noe selv som fungerer bra?
Har dårlig tid til noe fantastisk prosjekt, men har en elektronikkutdannelse fra en gang i evigheten som eventuelt kan benyttes hvis dette skulle være nødvendig.
Ser jeg har litt lav signalstyrke til tider og mistenker at signalet ut fra routeren ikke er av den beste sorten.
Takker for tips:)
hvis du har elektro utdanelse burde du vite at når du brenner/varmer opp så blir mangnete i samme reting så ikke signaler går mellom den sån skjer med pipper og ovner.
det du kan gjøre er og kjøpe 2basestajoner som støtter wds(trur jeg det hette)
da kan du bruke den enne boxen og forsterke med sitte midt mellom.
eller du kan kjøpe en booster
eller mekke en antenne. søk etter "omni antenna homemade" på vår vennen googel.com mekka en sånn selv og brukte ca 2timer fra start til slutt ( med mekke av alt).
NB: skal du mekke den omni antenna vær NØYE med antall mm , det har mye og si. og kobl på flere kloster så får du bedre signal (husk legg kun til partal )
Erik Ranvik
