Freeky2k Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 har ett asus p4p800-e deluxe kort som er oppgitt til å tåle 400 mhz minne (pc3200/pc 400) men så på en guide på hw.no at det man kan bruke minne som kjører på høyere hastigheter. hvor mye høyere hastigheter enn 400 MHz kan man kjøre på det..? og hvilket ram bør eg kjøpe..? har vurdert nytt ram grunnet overklokking. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/
Vargtass Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Hovekortet ditt tåler iallefall 500Mhz DDR (250 Mhz), så det er nok CPU'n din og/eller minnet ditt som er den begresende faktoren her. Har du planer om å overklokke ville jeg gått for PC 4000 minne (500mhz ddr) , de er ikke så dyre lengre. Har du en AMD prosessor er timingene på minnet vel så viktige som hastighet, så da bør du nesten spørre noen som har bedre greie på minne til amd enn meg mvh r Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3139182
Freeky2k Skrevet 17. november 2004 Forfatter Del Skrevet 17. november 2004 har ett 1024 mb med med twinmos 400 mhz, det som er problemet er at prossesoren vil ikke over 3,5 GHz (p4 2,8GHz prescott) og må derfor sette ned hastigheten på minne ned til 333mhz på 3,4 noe eg har lite lyst til (enda lavere for å klare 3,5, men da virker ikke ting halt normalt..) viss eg setter volten på cpu'en til over 1,6 booter den ikke, er det strømforsyningen som gjør det..? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3141595
Freeky2k Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 klarer det 550 MHz brikker og? Så på mpx.no, på hovedkortet mitt, under minne sto det: "4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/333/266 non-ECC DDR SDRAM memory" Hvordan er det med ECC? tåler ikke hovedkortet mitt det? at eg må kjøpe non-ECC brikker? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3194970
C4STOR Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 (endret) klarer det 550 MHz brikker og?Så på mpx.no, på hovedkortet mitt, under minne sto det: "4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/333/266 non-ECC DDR SDRAM memory" Hvordan er det med ECC? tåler ikke hovedkortet mitt det? at eg må kjøpe non-ECC brikker? Kortet ditt takler alt av DDR ram. RAM til vanlige desktop PC'er er uten ECC. ECC øker stabilitieten men senker ytelsen (litt), så til en vanlig PC er det ikke behov for dette. Så at kortet ditt ikke støtter ECC er ingenting å bry seg om Endret 26. november 2004 av C4STOR Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3195887
Freeky2k Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 okei...hvilket minne anbefaler du da..? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3198451
Vargtass Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Hei, skal du kjøre CPU på 3.5 MHz , og minnet synkront (1:1, som er å anbefale), trenger du minne som takler 250 Mhz FSB; Cpu_multiplier x FSB = hastighet. -> 14 x 250 = 3,5Mhz. Skal du ha minne som er garantert for denne hastigheten må du kjøpe PC4000 (DDR 500) eller raskere (4000 :8 = 500, 500:2 = 250. mvh r. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3199542
Freeky2k Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 ja..hadde igrunnen tenkt å kjøpe 500-550MHz eventuelt 600 viss det hadde vert mulig å få tak i.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/328918-raskere-minne-enn-det-hk-t%C3%A5ler/#findComment-3199823
