Enkel måte å få DC+++ til å funke med ruter?
jorn_:-D
Hmmm.....kan laste ned ganske mye jeg i passiv, men aktiv er jo best da. Har en kompis som har telenor, og det eneste jeg trengte å gjøre der var å sette inn IP'en og bruke default port så gikk det fint. Må restarte dc++ når innstillngene er gjort da. IP fant jeg på en kanal i dc++.
Det var litt verre angående ngt, men gikk fint det også.
Kan noen gi meg en enkel forklaring på hvordan jeg får dc++ til å funke nå etter jeg har fått ruter? Har hørt folk sier åpne porter, men kan noen gi meg en kort men grei forklaring på hvordan jeg gjør det?
Mvh: Jorn:-D
Funka det før du fikk router? Hadde du da kabel direkte fra modemet?
Isåfall hvilken router har du? Du må nok åpne en spesifikk port hvis det er brannmur i routeren
Du må aller først gå inn på instillingene på dc++.. der setter du inn din eksterne ip'en din og hvilken port du vil bruke. deretter går du inn på www.portforward.com og routers. Der finner du din router og så står det hvordan du skal åpne porter i din router. Følg det som står der og legg inn den aktuelle porten og din interne ip. Da burde det funke!!
Edit: Hvis du bruker en brannmur..noe du antakeligvis gjør så må du kanskje åpne porten i den også.
Endret av eirik99
