T.L Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 Hei. Jeg har et problem med maskinen. Hvis kontakten står i, og jeg trykker på start-knappen, så skjer det ingenting. Men hvis jeg tar kontakten ut, for så å sette den inn igjen, starter maskinen av seg selv i en liten stund, uten at jeg har gjort noe. Eller... viftene bråker i hvertfall, men skjermen vil ikke skru seg på, og etter kanskje 20 sekunder(varierer ganske mye) så skrur maskinen seg av igjen. Hva kan være galt? Har en q-tec 550w power supply. Hørt at den er rimelig elendig og kan fort forårsake problemer, så tenkte det kanskje kunne være den, men aner egentlig ikke. Maskinen har funket helt fint lenge, og jeg har ikke overklokket. Ligger en del skolearbeid på maskinen, blant annet en del jeg skal levere som haster litt. Er derfor evig takknemmelig hvis noen vet hva som kan være galt. Lenke til kommentar
oycob Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 du burde få lånt deg en annen psu og se om det løser problemet. Da kan du samtidig få ut skolearbeidet Lenke til kommentar
T.L Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 du burde få lånt deg en annen psu og se om det løser problemet. Da kan du samtidig få ut skolearbeidet Tror ikke det blir lett å få lånt en PSU fra noe sted... Men er det sannsynlig at PSUen kan være problemet? Får i verste fall kjøpe meg en ny en... Lenke til kommentar
oycob Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 det er sannsynlig at psu kan være problemet, men det kan også være andre ting! Hovedkortet f.eks. Derfor anbefaler jeg deg å få lånt en psu (skru ut av en kompis pc elns ) Lenke til kommentar
T.L Skrevet 16. november 2004 Forfatter Del Skrevet 16. november 2004 Når jeg tenker meg om trenger jeg egentlig en ny PSU uansett. Er drittlei av at den gamle bråker uansett, så selv om den ikke er feilen, så har jeg likevel ikke kastet pengene ut vinduet. Så noen som har en god, stillegående PSU å anbefale? Helst ikke så alt for dyr. Lenke til kommentar
oycob Skrevet 16. november 2004 Del Skrevet 16. november 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FSP35060PN En slik en har jeg selv tenkt på. Utifra det jeg har hørt skal den være veldig stille og være helt grei ellers (men merk at jeg ikke har sett den irl) Lenke til kommentar
T.L Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Da har jeg fått ny PSU, men maskinen fungerer fortsatt ikke, selv om det er tegn til bedring. Maskinen booter fortsatt av seg selv når jeg skrur på power supplyen, og skjermen forblir svart. Men i forhold til før så skrur den seg ikke lenger av etter en stund, men bare fortsetter å gå. Da jeg fjernet den gamle power supplyen satt strømkabelen til skjermkortet veldig hardt i, og jeg måtte bruke makt for å få den ut. Dette gjorde at en liten plast-bit knakk fra der man setter i strømmen på skjermkortet. HÅPER i hvertfall bare det var en plastbit, som det tilsynelatende var, men er ikke sikker. For Når jeg prøver å boote skjer det akkurat det samme som om skjer når det ikke står i noe skjermkort i det hele tatt. Noen som vet? Lenke til kommentar
