J00J Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Hei, Jeg har et stort problem, når jeg spiller Need for speed U2 så krasjer PCen rett etter at jeg har kommet inn eller med engang jeg har begynt å kjøre. PCen krasjer også når jeg spiller MOH: pacific assault. Jeg har testet veldig mange forskjellige drivere, fra nvidia 60.xx til 70.xx. Har også testet nforce drivere fra 5.10 til 6.14. Jeg har også testet forskjellige BIOS oppsett. PCen min: GigaByte k8ns pro 250, POV 6800GT, 1024MB OCZ PC3200, 1stk 120GB WD HD, 1 stk DVD rom og en 360W chieftec PSU. Har en mistanke om at det er skjermkortet, siden det har vært veldig ustabilt (gitt meg masse rare firkanter osv. men det er 2 måneder siden). Noen som vet hva som kan være feil? (har ingen PSU som jeg kan teste, itilfelle den jeg har er for liten) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 De to tingene som trekker desidert mest strøm i en PC er CPU og skjermkort (GPU). Så vidt jeg kan se så har du glemt å si hvilken CPU du har og evt om den er overklokket. Ut fra hovedkortet så antar jeg at det er en Athlon64 eller Athlon64 FX med ganske høyt modellnummer. Jeg antar også at den er overklokket. Det betyr i så fall at CPU'en har et enormt strøm-sluk. Skjermkortet er også veldig strømkrevende. Til sammen tror jeg dette er nok til å gjøre systemet ustabilt med en 360W PSU. For å sjekke om dette stemmer så kan du kjøre programmet MBM5 (MotherBoard Monitor 5) og logge spenningene f.eks hvert sekund. Etter en kræsj så sjekker du om spenninga i logg-fila har droppet betydelig like før kræsjen. Hvis det er tilfelle så er det nok kombinasjonen av en litt for svak PSU med litt for krevende hardware som er årsaken. Det finnes flere måter å løse et slikt problemet på: * Kjøpe kraftigere PSU * Klokke CPU og GPU litt ned Det sistnevnte forslaget er gratis og gjort på 1-2-3 så det vil jeg anbefale. Lenke til kommentar
J00J Skrevet 16. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Har ikke klokket CPU-en. CPU-en er av type AMD64 3000+ 2GHz Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 jeg har mer tro på at det er instillingene til skjermkortet. slå av all forced aa\af og annet optimaliseringgreier å prøv med litt andre oppløsninger. Kjør error test av harddisken og defrag den så tror jeg du kan finne ut av det . ellers er det å reinstallere spillet å prøve pånytt Lenke til kommentar
J00J Skrevet 16. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 jeg har mer tro på at det er instillingene til skjermkortet. slå av all forced aa\af og annet optimaliseringgreier å prøv med litt andre oppløsninger. Kjør error test av harddisken og defrag den så tror jeg du kan finne ut av det . ellers er det å reinstallere spillet å prøve pånytt Har formatert, testet Sp1 og sp2. Spillet bruker også å krasje før jeg kommer inn i spillet, altså der det står loading, da begynner det å pipe no jæ... i høyttalerne. Lenke til kommentar
a_tomren Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Som i NFSU 1 så måtte du sette språk på: Australsk. Kan hende det er problemet. For har du ikke fikset det så kommer der bare svart skjerm og du detter ut i windows igjen, right? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Slå av fastwrites i bios og se om det hjelper. Lenke til kommentar
J00J Skrevet 16. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 (endret) Pcen krasjer, den faller ikke ut i windows igjen. Pcen fryser å jeg må restarte. Å jeg har testet uten og med fastwrite. En ting jeg som jeg har oppdaget nå er at når jeg tar ut den ene ram brikken så fungerer alt fint, samme hvilken av brikkene jeg har i. Så jeg fatter ikke hva som kan være feil. (rambrikke 1 fungerer fint alene og rambrikke 2 fungerer fint alene) Endret 16. november 2004 av J00J Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 (rambrikke 1 fungerer fint alene og rambrikke 2 fungerer fint alene) Prøvde du i samme slot`en? Test i en og en brikke i alle slot`ene, slik at du kan se om feilen er relatert til en bestemt en. Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 (endret) Jeg kjøpte en pc på komplett.no i fjor, da skjedde akkurat det samme, da byttet de på skjermkortet 2 ganger, fikk ny RAM brikke, bedre PSU. Men de sa at det er mye rull med akkurat det hovedkortet (EPoX EP-8KRAi Hovedkort for Socket A KT600, ATA133, LYD, ATX, LAN) Så når de byttet det fungerte alt bra... EDit: hvis du kjøpte den på komplett kan du ta kontakt med denne brukeren : http://forum.hardware.no/index.php?showuser=10307 Endret 17. november 2004 av TheMasteR Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 (endret) Prøv å øk spenningen på minne. Det hjalp for min ustabile PC. Det holder å øke med 0.1V eller 0.2V. Les denne: AMD 64 boot-problemer? Game crashing?, AMD innrømmer problem med voltregulering Endret 17. november 2004 av TriGem Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Har ikke tenkt på at det kan ære noe så banalt som et temperaturproblem da? Hvordan er CPU og Kabinett tempraturen din? Sett et HW monitor program til å logge tempraturene å se på denne loggen etter at maskinen har tryna. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Jeg har vært borti samme problem ganske mange ganger. Og hver gang har det vært RAM'en som har vært synderen. RAM'en er ikke ødelagt, men at det er inkompabilitet mellom RAM og hovedkort. Bytt RAM med et annet merke, og du vil sannsynligvis bli kvitt problemene. Du skriver selv at det blir bedre ved å trikse med RAM-brikkene. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
J00J Skrevet 17. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Jeg har vært borti samme problem ganske mange ganger. Og hver gang har det vært RAM'en som har vært synderen. RAM'en er ikke ødelagt, men at det er inkompabilitet mellom RAM og hovedkort. Bytt RAM med et annet merke, og du vil sannsynligvis bli kvitt problemene. Du skriver selv at det blir bedre ved å trikse med RAM-brikkene. Mvh Kjetil Jeg har sendt mail lett igjennom tråder for å se om rammen passet før jeg kjøpte PCen. Alle mente det passet perfekt. Jeg har tidligere sett hw også bruke OCZ sammen med k9nsxp (trur jeg det heter) å dette er vel omtrent bygd opp på samme måte som mitt (k8ns pro). Lenke til kommentar
J00J Skrevet 17. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Temperaturen min ligger på 50-75 på skjermkortet (75 i load) og CPUen omkring 40-55. omgivelsestempen er på rundt 40 trur jeg det var. Lenke til kommentar
mamba Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Jeg har nettopp hadd samme problem. Skjedde bestandig da jeg skulle spille. Pcen kræsja etter en liten stund. Fant til slutte etter masse feilsøking at det måtte være rammen på skjermkortet som ble for varm. Måtte lage meg en kjøler med vifte som fikk kjølt den ned. Etter det funka alt perfekt! Har du ikke ramsiks på skjermkortet så anbefaler jeg deg å sette på noe og/eller sett ei bordvifte ved siden for å se om d blir noe bedring. Evnt klokk den ned som som simen1 nevnte. Lenke til kommentar
