I'm stuck in HL²-tråden
Tror jeg skal inn i denne bygningen og deaktivere en "et eller annet" som skyter ut en stråle av noe slag, men hvordan?
gå inn døra lengst til høgre for deg. den er stengt med sånn energi skjold, men det er bare å drage ut ledninga med gravity gunen.
Hvordan tar jeg meg av denne karen? Jeg har prøvd det meste.
Du må bruke gravity gunnen og skyte energi kuler på han.
Greit. Jeg har prøvd det, men jeg må vel bare prøve hardere! ;)
Takk for hjelpen!
Eller så kan du bare drite i å ta han. Bunnyjump fra du kommer ned fra kanten og til du er forbi han. Funker uber :thumbup:
Gjest Slettet-Znib2BjT
noen som vet hvordan man kommer videre her ? 2 båter sperrer den ene siden. bak meg er det en sluse. virker som man skal komme seg opp og åpne slusene, men finner ikke noen plasser å komme seg opp.
hl.jpg.2
Du skal vel så vidt jeg husker ikke den veien, men rygg litt og ta til høyre. Når du kommer helt i enden da, kan det se ut som du ikke kommer lenger, men ta fart så går det bra.
Du kom ovenfra ikke sant? Og gikk ned den ødelagte trappa man ser oppe til høyre på bildet? Og så, når du kom ned der, dukket det opp to Combines?
Du skal inn der de to Combines'ene kom fra, og så vidt jeg kan se utfra bildet ditt, er det rett til venstre for der du står. Mulig du må opp eller ned ett hakk.
Hvis ikke jeg husker feil, er det noen dørstoppere du må fjerne med Gravity Gun for å komme inn der. Men den første døra skal være åpen tror jeg.
Ja, du kjeme til ei dør du ikkje kan opne og det er eit rom på sida av døra. Viss du går inn i det rommet kan du sjå døra frå den andre sida gjennom eit vindauge. Bruk gravity-gunen til å fjerne slåa på døra gjennom vindauget.
Endret av Brighto
Hahaha, seriøst folkens, har dere problem med sånne små ting. "Gå tilbake til båten", "Skyte av en hengelås", "kjøre litt tilbake".. Trengte vell 20timer å spille igjennom det uten noe hjelp. Er jo bare å tenke litt logisk og at di vil at du skal trikse me fysikmotoren. Ettersom det jeg ser på noen av skjermbildene her så er jo dere bare å surrer i starten enda, har jo såvidt begynnt!
Joda, det var det samme her. Men da kan jeg ihvertfall hjelpe andre som trenger hjelp. Er ikke alle som 'kan' det der med å spille spill med "oppgaver" å løse. De som har spillt en del spill skjønner det med en gang som regel.
I tillegg tror jeg det er en del flere nå som er 'rastløse' og ikke orker/gidder å bruke tid på å løse problemene, men vil fortest mulig fram. Litt avhengig av alder muligens(?).
Men ofte tror jeg også man overanalyserer problemet, når løsningen er utrolig enkel. Det skjedde meg en gang eller to(ventilen som SkyMarshall nevner f.eks.).
