Re-Offender Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 (endret) Eier en gammel Mitsubishi Colt GLX 1,5 90 modell som er gått ca.140 000km. Motoren som stå i er en: 4g15 m/EFI Denne går vanligvis som ei klokke, men har i senere tid nektet å starte igjen når motoren er varm. Når motoren er kald starter den igjen, og man behøver nesten ikke røre tenningsnøkkelen før dette skjer. For ca.1mnd siden fikk jeg opp et lys på dashbordet som sier "check engine" gjerne etter en stund med kjøring (ca.10min), denne kommer og går etterhvert som jeg kjører (av&på). Men bilen har virket helt frem til nå, bortsett fra at den nekter å starte før den blir kald i siste uken. Det virker også som bilen bruker mer bensin etter feilmeldinga begynte å komme. Når den går på tomgang virker det også som den "søker" hele tiden, tomgangsmotoren justerer kontinuerlig turtallet når jeg står i lyskryss o.l Jeg er ikke noen ekspert på injectionmotorer, men etter det jeg kan skjønne så kan det være problemer med en eller flere sensorer, spørsmålet er derfor hvilken sensor som er kaputt? Kan det være lamda sonden som må byttes? isåfall, hva koster noe sånt? (delene) Endret 16. november 2004 av ArticOC Lenke til kommentar
Opus Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Sjekk at tomgangsmotoren og kaldstartsventilen/systemet fungerer som den skal. Kan også være problemer med tenninga, dette bør du sjekke først. 'Tenninga er alltid skyldig inntil det motsatte er bevist' Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2004 Sjekk at tomgangsmotoren og kaldstartsventilen/systemet fungerer som den skal.Kan også være problemer med tenninga, dette bør du sjekke først. 'Tenninga er alltid skyldig inntil det motsatte er bevist' Takker for svar! Fikk fixa bilen, fant feilen.. Var et ganske stort hull i slangen som går fra luftfilteret. Samt at jeg renset dysene. Brukte multimeter for å hente feilkodene fra ECU, feilmeldigene blir lagret helt til du tar strømmen ved å koble fra batteriet. Funker greit nå Lenke til kommentar
