Vil overklokke, men aldri gjort det før
Hei,
aldri overklokket før - men er det ikke mulig til bare å skru opp noen av verdiene i BIOS? Tenker først og fremst på CPU-hastigheten...
Legger litt info igjen her:
AMD athlon xp2500+ 1,833 mhz
hovedkort: msi kt880
--> står nå som:
CPU multiplier: 11x
CPU fsb: 166,75mhz
minne bus: 200mhz
Etter hva jeg ser på msi sine nettsider:
• VIA® KT880 Chipset
- Supports FSB 400/333/266 MHz.
- Supports AGP 8X/4X interface.
- Supports Dual-channel DDR 400/333/266 memory interface.
Hvor meget kan jeg skru verdiene opp? Ønsker heller å ta i for lite enn for mye.
Takk :thumbup:
Edit: CPU temp. ligger på 60 grader nuh. Er ikke dette litt høyt før evnt. overklokking?
Endret av oystein93
Du går inn i BIOS å stiller FSB opppover...
Jeg er ikke helt sikker på hva det heter MSI sine HK, men jeg trur det er "softmenu" elns.
Hvis du kjøpte CPU'n din får uke 39 i fjor høst så er Multiplieren din ikke låst og da kan du klokke MP og, noe som kan vere en fordel. Men da _må_ den vere kjøpt før uke 39 i fjor.
Hvilket minne har du?
Det er mulig FSB'n er juymperstyrt.... :ermm:
Jeg kjøpte CPU for cirka 2-3 mnd siden.
Minne er: 2 x 256 mB 400mhz ddr-pc3200 (APACER)
Jeg stilte (ved en feil riktignok) verdiene opp, slik at prosessoren løp som en xp3200 - dette gjorde at systemet svartnet, sannsynligvis fordi jeg trenger bedre kjøling? :hrm:
Disse guidene har jeg tittet på, men det er forsåvidt lettere å bare stille på verdiene om jeg blir anbefalt å gjøre dette.
V-core står på 1,63V
Tsystem: 50 grader celsius
Tcpu: 60 grader celsius
cpu multiplier: 11.0x
cpu fsb: 175 cirka
minnebus: 210 cirka
Bruker Everest, og her står det under "overclocking" at CPU-typen erAMD Athlon XP-A 2600+ - mens nedenfor under CPUID CPU NAVN: AMD Athlon XP 2500+. Jeg har kun en XP2500+, hvorfor står det XP2600+ ovenfor?
Vis du har stillt FSB på 175, så kjører du på di verdiene som en XP2600+.
Men du bør seriøst få deg bedere kjøling...
Hehe, men jeg har IKKE stilt noenting selv. Edit: ser FSB er justert opp 10 hakk siden jeg startet denne tråden... :hmm:
Ser CPU hastigheten ligger på 1924 MHZ.
Fortsatt er tempen som nevnt i svaret rett ovenfor. Er det farlig å ha temp rundt 60 på en slik klokkefrekvens?
:hmm:
Endret av oystein93
:hmm:
Da har du klokka PC'n din litt :)
60C* er det idle eller load?
:hmm:
Seriøst altså, jeg har IKKE gjort noenting :cry:
Utenom å dobbeltklikke på CPU FSB i Everest, og da regner jeg ikke med at noenting skjer.
Hva er idle og load, og hvordan finner jeg "oppdatert" cpu temp? Har kun den informasjonen om 50 og 60 grader å gi deg, frem til du gir meg tips om dette :thumbup:
Edit: OK, la oss si jeg har gjort dette selv - UTEN å ha den minste anelse om hvordan jeg har gjort det. Må i tilfelle være at jeg åpnet noen MSI-programmer som fulgte med på cd, da jeg handlet CPU+HK. Likevel har jeg kun åpnet disse, og ikke stilt på noenting. Hjelp - skummelt dette, jo.
Endret av oystein93
Gratulerer med 600!
Ifølge Everest (Aida 32 finnes ikke lenger, men er vel nesten helt det samme?) ligger tempen som sagt ovenfor - på 50 og 60 grader celsius. Nuh har jeg også testet noen spill som FM2005 og GTA Vice City, men tempen står som sagt jevnt på 50 og 60. Skal restarte nå og se hva BIOS sier om tempen.
EDIT: Bios temp sier det samme som Everest. Men etter restart var CPU FSB stilt ned igjen til 166MHZ, så nu sier altså klokken 1833MHZ igjen :nei:
What to do?
Endret av oystein93
<O_o>
Hvilken kjøling har du da?
Jeg har jo luftkjøling jeg og, og ligger på 40 C* idle og 45-46 C* på load...
Bah. Har bare vanlig CPU-kjøling: "GlacialTech SilentBreeze 462 III" + litt kjølepasta på.
Ikke anbefale å overklokke eller? Lå på 64 grader etter å ha spilt Vice City noen minutter.
itt no point å lage ny thread for dette spørsmålet . I en av disse guidene stod at multiplikator for xp2600+ tbred er enten 5-12.5 eller 13-18.5. kan noen si meg hvorfor det da er multiplikator fra 6.0-15 hos meg? åsså en ting til, min er sikkert låst på 12.5 men hvis dataen blir helt død når jeg klokker den høyere en 172Mhz, er det for lave spenning til cpu eller er det fordi MP er låst??
Tusen takk for svar
Edit: når jeg tenker meg om så står min MP på auto. Alt sammen er satt til auto..
Endret av regga
Tusen takk for svar
Du har sikkert pc2700 minne? :hmm:
