Bilbatteriet har tatt kvelden!
zaico
Kjøp deg et Sønnak Startbatteri med 68Ah 650A DIN.
Dersom ladinga er i orden skal det duge til 30- i hvertfall.
Dette batteriet koster over 1000 lappen men det er verd hvert øre når det er iskaldt og du får start.
Biltemabatterier ville ikke jeg ha satset på dersom ikke motorvarmer er standard og sjøteledninga ligger klar hele vinteren.
Alternativet er gelebatteri som koster litt mere og yter litt mere.
Jeg har brukt 2 Sønnak Startbatteri på 8 år og er kjempefornøyd.
Har ikke den luksus at jeg kan ha skjøteledning liggende på parkeringsplassen der jeg bor.
BTW det ene batteriet døde som følge av dårlig dynamo.
Endret av perpyro
Det som er viktig er DIN Strømmen.
Den forteller hvor stor startstrøm batteriet klarer å levere.
Ved 17- grader er denne strømmen nede i 50%.
Dvs. at ved 17- så vil et Biltema batteri med 350A DIN levere 175A.
Når da en vanlig starter trekker mellom 100-200A alt etter hvor stor motor den skal dra rundt, så kan et "vanlig" batteri bli litt i minste laget.
Nå snakker jeg om vanlige motorer på 1,5 -3liter og ikke noe diger V8.
Ved 20- er denne strømmen enda mindre, og værre blir det jo kaldere det blir.
Derfor anbefaler jeg ett batteri med over 600A din forde når det er 20- så har du det overskuddet du trenger for å få start.
Endret av perpyro
