Thermaltake Big Water set. Eller luftkjøling.?
laburk' date='03/12/2004 : 23:55'] Hmm! Noen som vet om jeg bare kan bytte ut CPU blokken med en som passer 939 sån helt uten videre? (new på vannkjøling, men dette settet var for søtt) :D
takk
Det er ikke et problem, bare husk å sjekke str, på niplene på den nye blokka sli at de passer til slangene dine.
Francis :D
Nå har jeg fått mitt Big water sett. ;);) Alt er ferdig montert å Fungerer.
Men jeg må si jeg er litt skuffet. For det var ikke så bra kjøling egentlig .. Ligger på runt 39-41 på idiel. Load vet jeg ikke ennå. Men det Ganske stilig da.
Det må liksom være kalt på romme mit for at det skal funke sjikkelig bra
Er jo ikke så aller verst det der da, men idle-temps har lite å si. Finn ut load, så blir det interessant :)
Lett å montere? Hvordan er støynivået?
Noe jeg merka når jeg dreiv og skifta litt fra vann til luft og omvendt, var at tempen som leses av på hk påvirkes MYE av luftsirkulasjonen rundt socket'en. Med luft lå jeg på sånn ca 55 grader med en volcano 11 (en xp cpu på 2400MHz, 1,9V), mens med vannkjøling viste det en del mer, men det merkelige var at jeg fikk klokket nesten 100MHz mer. Så monterte jeg ei 80mm vifte til å blåse rett over kjøleblokka for å kjøle ned mosfet'ene, og vipps så sank cpu-tempen med nesten 15 grader!
De temperaturene varierer stort sett så mye fra kort til kort at det er lite vits å sammenligne temperaturer fra kort til kort, og etter min mening er det ikke noen god indikasjon på å sammenligne temperaturforskjeller fra luft til vannkjøling heller... :no:
Jeg har en fifte som blåser mut transistorene ved sokketen.
Eneste broblemet ved montering var at jeg måtte file ned den kanten på sokketen min. Har sokket A For jeg skulle bruke de hulla i hk for å feste kjøleblokka. men når jeg fikk slipet det ned. (Veldig forsiktig) Så gikk det fint. Nå så står radiatoren oppe på kabinettet for jeg gadd ikke å begyne å borre i kabinette.
Hadde ikke tid til det :D
På det laveste så er vifta sinsykt stillegående. Å det kjøler fortsat bra.
På fult så bråker det noe mere. men ikke så mye. nå har jo jeg radiator og vifte oppe på kabinette da så blir vel litt mer støy av den grunn.
hm... har du gpu blokka og eller har du kund et orginale kittet... bilder :)
Har bare orginal kittet. Har bare tatt bilder med mobilen se å så får jeg ikke lastet de inn på siden her. det går ikke. for dårlig kvalitet eller no.
det som irriterer meg max med dette settet, er at det bråker mer en den gamle kjøleren min.. :( (Zalman CNPS7000B-Cu på laveste hastighet)
pumpa lager en del vibrasjonstøy når den står inntil noe inne i kabinettet(Aopen H600b), så den har nå blitt plassert helt øverst i kabinettet, over brenneren... brukte det "skumlignende greine" som alt kom pakket inn i, funker fett som lyddemping! :D
settet er lett og sette sammen, og jeg fikk VELDIG gode idle temps med dette settet! har ikke mulighet til å få sjekket loadtemps for øyeblikket, da hk ikke ville leke mer.. ;)
