p4c800 + 2.4 + vapo pe
Hei,
trenger litt hjelp med overklokking av min pc. Poster først specsa.
- Vapo PE pcb 2. fw 3.2
- Asus p4c800 deluxe
- 2.4ghz 800 northwood
- 2x 512 corsair xms 3500, litt usikker på timings men skulle visstnok være lave
- nvidia fx5200 128mb
- 120gb seagate
- 52x cd-rom
- Enermax 460 whisper til kjølinga
- Chiftek 360 til hardware
- Litt neon lys og annet stæsj
Henger ikke helt med på overklokkingsverdenen for tiden. Hadde min glansperiode i t-bird tider..:p
Så om noen kan gi meg noen gode tips og triks hadde det vært tøft..;)
Edit: var ikke prescott :)
Endret av JuBaLoN
Hvis det er cpu du skal klokke (noe du sikkert skal) så går du inn i bios og stiller opp busshastighet og multiplieren hvis du gjerne vil...for å få et stabilt system må du også stille på vcore...MEN husk: den skal ALDRI ligger på MER enn 2.0...mer enn det er ikke bra. Rammen kan du vel egentlig bare sette på auto....tror den stiller seg etter hvor høy fsb du har.
Last ned den nye CPU-Z her . den viser hvor høy busshastighet du har, hva multiplieren ligger på, og hvor mange mhz cpu'en din ligger på..
vet ikke om dette hjalp så veldig men..
lykke til :thumbup:
Med Vapochill kan man trygt sette vcore (spenning til CPU) over 2v, 2,3 vil jeg si er et maksimum.
Angående overklokking, still opp FSB 5 og 5MHz til du opplever ustabilitet.
Denne ustabilieten kan, som du sikkert vet, skyldes minnet.
Da kan du prøve å øke vdimm (spenning til minnemodulene) med noen volt eller sette opp timings, da spesielt CAS latency.
For å få maks ut av kortet kan du gjøre noen mods hvis du føler at du er kapabel til det.
En "vdimm mod" er vel det lureste om du skal oppnå skikkelig høye FSB-frekvenser med lave tilgangstider. Er vel bare 2,8v standard.
Det er forresten ikke mulig å stille på multiplier på retail-versjoner av Intel sine P4 prosessorer...
Håper det hjalp litt. :)
lykke til :thumbup:
Det går dessverre ikke ann å stille på multiplieren på vanlige pentium 4 CPUer, da må du ha en ES.
Ellers så ser systemet kapabelt for overklokking, ta ihvertfall dropp mod og vdimm mod på hovedkortet før du begynner. Da blir du ikke skuffet.
Litt info fra cpu-z
Core Speed: 3424 MHz
Multiplier : x 12.0
FSB : 285.3 MHz
Bus speed : 1141.3
Frequency : 190.2MHz
FSB:DRAM : 3:2
CAS Latency : 2.5 clocks
RAS to CAS Delay: 4 clock
RAS Precharge : 4 clocks
Cycle Time (Tras): 8 clocks
Finner ikke helt ut hvor jeg skal stille cas latency?
Prøver meg noen hakk til med høyere volt, vapochillen tempen var nede i (minus) -16 grader igår når jeg tok prime95, er vel ikke risky det?
