Hvordan endre størrelsen på diskstasjonene på xbox
sablabra
Jeg har en chippet xbox med evolutionx. Den er delt opp i altfor mange stasjoner synes jeg. Så jeg lurer på om det er mulig å slå sammen noen av de?? feks slå sammen stasjon G: og F: som jeg kun bruker til spill og filmer. Og gjøre stasjon E: litt mindre og heller bruke det på F: .
Takker for alle svar :cool:
EDIT: Så at jeg postet denne feil nå :blush: den burde vel være på spørsmål og svar-konsoll
Endret av sablabra
tror en del av partsjoenene er bufferpartisjoner, og har en gitt størelse som man trenger (nok en gang ikke sikker, men jeg VET at man må ha alle partisjoene som er formatert inn)
DETTE ER ET SVAR JEG FIKK PÅ EN LIKNENDE POST
Dersom du har en 120 GB harddisk, har du følgende partisjoner: C, D, E, F, X, Y og Z. De tre siste er for swap/cache-filer og kan sees bort fra. D er DVD-romen og angår ikke harddisken. C brukes til systemfiler og har en gitt størrelse. Dessuten er det vanlig å kun lagre dashet her. Det du kan bruke er da E og F. E er vanligvis ca 5 GB, mens F (med en 120 GB HD) er ca 100 GB. De fleste pleier å legge programmer (apps) på E ettersom 5 GB er tilstrekkelig til dette. Spill/filmer/musikk mv. kan legges på F.
Det er riktig som pelle pirat skriver. Men dersom du har en harddisk over 137GB (noe jeg regner med at du har) har du mulighet til å samle alt på en stor F-partisjon eller ha en F (opp til 137GB inkl. C,E,X,Y,Z) og en G (med resten). Dette beror på hvilken BIOS du flasher med. Dersom du har executor2-bios, velger du den biosversjon som ender på .67 for å ha F og G, mens .7 gir en stor F.
NB dette er tatt fra hukommelsen, så det er mulig at jeg byttet om på versjonene. Poenget er i allefall at biosversjonen bestemmer om du skal ha stor F eller ikke. + at du må enable den i dashet da.
Vet ikke om filene på F og G er intakt etter en flash til ny bios, så backup er sikkert lurt.
Den heter .6 :-)
Sjette partisjonen etter c, e, x ,y, z og dermed blir g den syvende.
Forøvrig så anbefales det ved store HDer, over 200-250 GB, å alltid ha en 7. partisjon pga xboxens filssystem.
Endret av Panter
