"CPU over speed!"
Zinet1987
Har PCen på hybelen, og sist gang eg brukte den var på fredag. Så skrudde eg den av i helga når eg var heime, men når eg kom tilbake i går, så fekk eg feilmeldinga "CPU has over speed!" under oppstart, og det står AMD Athlon XP 1500+ istedenfor 2700+ som er det riktige. Dette problemet har oppstått en gang før, da var CPU vifta defekt, og fekk skifta den. Denne gangen er eg ganske sikkert på at den er i orden. Har fått tips om å restte CMOS ved å flytte på en jumper på hovedkortet, men det er jo ganske mangen jumpere der, og eg vil nødig flytte på feil... Så det eg lurte på er om noen her kunne (helst ved hjelp av bildet over hovedkort) forklart åssen jumper det er og hvordan eg går fram.
CPU : AMD Athlon XP 2700+
Hovedkort : Asus A7N8X (ingen deluxe, pro, eller andre ultra-hyper-x-turbo versjoner)
MÅ FÅ FIKSA DETTE I DAG HELST SÅ EG KAN BEGYNNE MED HALFLIFE2 I MÅRRA !! :D
Vet ikke jeg, men det er bare 2 BAD 4 YOU
raportert til vår søte "Lille" psilocybe.. :tease:
back on track.. prøv å sett fsb til 166, se om det løser det.. eventuelt skjekket cpu temp.. ?
*edit* du kan resette cmos ved å ta ut batteriet ( den runde blanke "dingsen" på hovedkortet )i 15 sekunder, så sette det inn igjen. :)
Endret av Vizla
