grautmaum Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) Jeg tror dette spørsmålet passer inn hær, siden det ikke er pcu'n min som går varm. Når jeg sitter å spiler skrur pc'n seg av helt uten videre.. temperatur på cpu er helt ok. Men hovedkortet er fryktelig varmt!! HK: Asus K8N socket 754 nforce3 250 CPU: AMD Athlon 64 3000+ (boxed) 2000 Temperatur på cpu ligger på 30-35 det er forøvrig ikke noe HK-vifte (asus) Og kabinettet har 3 ekstra vifter tusen takk for eventuel hjelp. Endret 15. november 2004 av grautmaum Lenke til kommentar
trra Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) hva med psu, leverer den nok watt i forhold til det pcen din bruker? kanskje vifta på hk har stoppa eller vifta på skjermkortet? Endret 15. november 2004 av trra Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 strømforsyninga er på 400w. Lenke til kommentar
Rocambole Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Du skriver "hovedkortet er fryktelig varmt" hva er tempen på HK? Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 litt usikker på varmen dær gitt.. men vist det er det samme som board temperature (sisoft sandra) så ligger den på 38grader når pc'n brukes minimalt cpu ligger forøvrig på 30grader Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) huh? board-tempen er høyere enn cpu-temp??? Her er det no skikkeli gæli. Trekker du mye strøm fra hovedkortet (vifter o.l.)? Endret 15. november 2004 av hakrist Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 det er bare cpu-vifte som er koblet til hovedkortet Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) Hva slags cpu-vifte har du? De fleste litt kraftigere cpu kjølere trekker for mye strøm for hk'et og bør koples rett til psu'n. Og... sjekk at det ikke ligger noe rusk og kortslutter et sted. Støvsug. Er fort gjort at en lednings-kordell eller liknende løsner og havner på hk'et. Endret 15. november 2004 av hakrist Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 (endret) cpu-vifta er boxed (fugte med cpu) så det er litt rart. kjøleribba på HK er så varmt at vist jeg holder finger'n min på den for lenge så brenner jeg meg.. Endret 15. november 2004 av grautmaum Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 hm... *tenke hardt*... mins å huske dette problemet på et annet hovedkort for noen år siden. Den gangen var det en alvorlig feil i bios-koden. Har du prøvd en annen bios-versjon? Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Hvilke spenninger har du ut fra psu'n? Sjekk med mbm eller i bios eller no. Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Voltage Sensor(s) CPU Voltage : 1.54V Aux Voltage : 4.08V +3.3V Voltage : 3.22V +5V Voltage : 5.11V +12V Voltage : 11.17V -12V Voltage : 4.01V -5V Voltage : 4.05V Standby Voltage : 6.85V Battery Voltage : 4.08V Lenke til kommentar
wim Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Er ikke 11.17 litt lite på +12v railen? Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) uhm.. jo litt lite igrunn. Virker som enten en dårlig eller for svak psu. Og 4.01V på -12V'en er vel litt feil. Jeg hadde prøvd med en annen psu. Prøv evt å kople vekk no ekstrautstyr (cd-rom'er, diskdrive, ektra hd'er osv) og se om spenningen blir mer riktig da. Hvis så, så er nok kanskje psu'n for svak. Endret 15. november 2004 av hakrist Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Hva slags strømforsyning har du forresten? Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 PSU: Q-tec psu 400wp Dual fan gold Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Dette skurrer fortsatt endel i mine ører. Så vidt jeg vet er det ikke mulig for hovedkortet å bli varmere enn cpu'n. Sikker på at du ikke har byttet om temperaturene? Jeg vet at enkelte hovedkort blander om på sensorene, og at enkelte programmer også rapporterer feil slik. Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 SiSoftware Sandra Temperature Sensor(s) Board Temperature : 34.0°C / 93.2°F CPU Temperature : 32.0°C / 89.6°F Cooling Device(s) Auto Fan Speed Control : No CPU Fan Speed : 3125rpm Voltage Sensor(s) CPU Voltage : 1.55V Aux Voltage : 4.08V +3.3V Voltage : 3.17V +5V Voltage : 5.11V +12V Voltage : 11.17V -12V Voltage : 4.01V -5V Voltage : 4.05V Standby Voltage : 6.85V Battery Voltage : 4.08V Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 (endret) PSU: Q-tec psu 400wp Dual fan gold Har prøvd q-tec et par ganger og begge var helt på bærtur når det gjaldt spenningene ut. De leverte heller ikke de effektene de lovte. Har du en annen psu du kan prøve med? Endret 15. november 2004 av hakrist Lenke til kommentar
grautmaum Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 har ikke det nei.. men du mener at det kan være problemet ? Lenke til kommentar
